标题: dell花屏 [打印本页]
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 09:56
标题: dell花屏
有一次我上们去那机子,客户说喇叭问题叫我更换个喇叭 我拿回来开机测试发现喇叭声音有点问题,试着卸载一下声卡驱动然后提示重新启动 我重新启动后开机花屏,虽然花屏但是依稀可以看清桌面,我点开鲁大师打了一个声卡驱动然后重启  发现不花屏了这问题困扰我很久求解
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-3-16 10:10
修显卡,显成,BIOS
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 10:16
jingchengweixiu 发表于 2016-3-16 10:10
修显卡,显成,BIOS
可是人家拿给我的时候毫无问题就喇叭  还指明了说换个喇叭。。。
作者: 梦中吹风    时间: 2016-3-16 11:23
可能系统问题
作者: redfish133    时间: 2016-3-16 11:25
没说戴尔具体型号
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-3-16 13:54
先软后硬,做个系统看看是不是软件的问题,然后在排除硬的问题.
作者: xuhuan    时间: 2016-3-16 14:40
可能是驱动问题
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-17 11:28
xuhuan 发表于 2016-3-16 14:40
可能是驱动问题
管他的反正都交差了  其他问题不是我们考虑的了
作者: 万坤    时间: 2016-3-17 11:40
遇到过一样的问题
