求助,惠普slatebook x2碎屏后,换新屏花屏问题
minghe687
2016-3-16 09:48
惠普slatebook x2碎屏后,tb了个新屏幕换上,花屏了,不知道是啥问题啊,有大神解说下吗还有,下图的那个红圈里的芯片,在亮屏后有点烫手。DSI84 34AJ64w TI GI
落雪
2016-3-16 10:00
线没有插好吧。。
liydcc
2016-3-16 10:00
是不是屏型号不匹配还是排线接触不好
kk479239708
2016-3-16 10:04
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
chaihuali88
2016-3-16 10:39
是不是屏型号不匹配还是排线接触不好
zailushangfei
2016-3-16 11:00
才买的屏不一定就没毛病,点一下屏看看
ycjxdn
2016-3-16 11:04
这个机器是摔过的吗?如果是摔过的,有可能是主板显卡部分的问题!
minghe687
2016-3-16 11:08
摔过一次,把屏幕发回给卖家去试试看。屏线反复插了很多次了,都没用。
LFB369825585
2016-3-16 11:08
可能还是屏不通用 平板的我试过 一样大小的屏 换上花屏的很多
学海有崖阿忠
2016-3-16 11:20
吧坏屏的程序读出来,写到新屏去
小不才
2016-3-16 11:22
这种情况应该和屏关系不大,查排线看下有没有破皮的
kaixian2010
2016-3-16 11:22
楼主这个是不是线没有装好哟。或者是屏不一样
欲望三国
2016-3-16 11:24
不是主板就是屏,原来屏亮不?换上去试试
redfish133
2016-3-16 11:26
外接正常吗
1712029767
2016-3-16 11:30
是不是他屏本身问题。。可以换一个试试。
51kl
2016-3-16 11:56
我遇到过一次这样的 不过是惠普的笔记本 是装的时候排线被东西压住了。当时我也是插内存换屏搞了很久
30689959
2016-3-16 11:57
屏线和屏线插座的问题比较大
