标题: 简单又经典的两个例子 [打印本页]
作者: 移出    时间: 2016-3-16 03:46
标题: 简单又经典的两个例子
主板是映泰tf520a2+主板问题是保存不了时间和要按f1其他都正常,不用说rtc电路的问题,参考电路图tf560a2以图关机状态
测jcoms1为1脚o.75vg不正常,拿开跳线帽测1脚来判断是不是桥拉低电压,测一个鸟样,说明不关桥,向前推以图
为了判断是前端还是后端拆d16来判断,测d16的a点正常3.0v正常说后端的问题,只能把全部有关+3.3V_VBAT电路拆了,拆c333,c332测一样,再查
折c314还是一样再查
拆c221还是一样,还进io和桥,只能拆io,桥坏就算,拆io跳线帽恢复3.0v也没想到是io拉低的,进系统和使用都正常,所以很少怀疑是io问题,维修就是这那么一步一步来阿。第二块是网吧拿一堆翔升r880gm有些有时能开机有些不能开机,随便拿一块上电能开机就是不显示,第二次上电不能开机,那么一步一步来测pci的a14电压为2.5v有点少,这个很多人去拆网卡,io等是不是这个元件拉低,但我修多就知道那里出现参以上tf560a2电路图
换r222和r220就行了,换完恢复3.3v同样拿第二块测pci的a15为1.2v不正常换两个电阻解决,发现一个问题只要出来2.5v有时能开机有不开机,1.2v出来就不能开机,全部差不多问题。。
作者: acp    时间: 2016-3-16 08:09
03:46发帖,你是在上夜班吗。。。
作者: xinzhew    时间: 2016-3-16 08:13
通向IO的不是电池电压检测的吗?有问题也没报错什么的?
作者: koflcm    时间: 2016-3-16 08:48
LZ思路相当清晰啊
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-16 09:38
注意身体 早点休息  养生是一门大学问
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-16 09:57
楼主统板很有一手嘛,,,已加分。。。怀念深圳修统板的年代
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-16 10:09
加分鼓励,这么晚还在发帖。台式机RTC是有的到EC,那么是不是有的RTC不到EC?
作者: neco    时间: 2016-3-16 12:56
不是,这里3.3VBAT应该是通往69脚,即3,3VBAT推测也是IO芯片待机主供电输入工作电压之一。
作者: neco    时间: 2016-3-16 12:57
这个具体看什么南桥芯片组类型主板和IO对应型号引脚定义来分析。
作者: 凤城    时间: 2016-3-18 17:10
pci的a14电压低得先打值,没短路就去修调整电阻。有短路修了调整电阻也没有用
作者: 凤城    时间: 2016-3-18 17:16
电池电路出来一般都会进到IO的
作者: neco    时间: 2016-3-18 17:25
是的,可以打下1117输出脚对地阻值。
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-18 22:21
这么罗索,有电路图直接量3VSBTY就可以啦!
作者: 移出    时间: 2016-3-19 00:19
短路就不会有电压输出,1117会发热阿
作者: 移出    时间: 2016-3-19 00:20
没电路的阿,只有参考大佬阿
作者: 军用菜刀    时间: 2016-3-19 08:06
告诉你一个经验吧!没有电路图,这种3VSB或5VSB电路,肯定是双供电电路转换过来的!
有这个思路,找到双供电回路。查故障。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-19 08:06
楼主思路清晰,有秒杀的节奏,时间不保存,要换IO好的,我还是没有搞过。学习了!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-19 09:36
移出 发表于 2016-3-19 00:19
短路就不会有电压输出,1117会发热阿
这个调成电阻起什么作用呢
作者: erfth    时间: 2016-3-19 09:44
厉害厉害,换是我就直接干1117了,看到这个以后可以少走很多弯路了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-19 11:30
楼主的的维修思路值得学习。哪里坏了,多想几个思路
作者: neco    时间: 2016-3-19 12:05
清风a小丫 发表于 2016-3-19 09:36
这个调成电阻起什么作用呢
相当于电位器功能。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-19 12:45
第二个故障经典啊,我经常这么干第一个就更加经典了
作者: a3344131    时间: 2016-3-19 13:37
楼主套路很深啊 2个案例确实很经典 特别是第二块 要是我直接干1117了
