标题: 二修联想E420,最近二修越来越多了,手法也越来越奇葩了 [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 00:43
          故障为插电待机0.45
          收到此机之后,插电就晓得是怎么回事了,待机芯片通病。一顿拆之后才发现待机芯片已经被换过了,
这是我洗刷刷之后的图,这个芯片焊接一定要焊好,场馆G级焊不好后面容易烧的一塌糊涂,现在故障为待机偏高芯片发烫,待机芯片发烫一般为LDO短路/3 5V短路/芯片自身问题,所以要先打阻值。
          一圈下来,故障为5V对地短路,所以开始用大家最喜欢的烧鸡大法,都对地短路了所以开始低电压烧上2V,结果很意外只有0.25的电流,手摸了一圈没有一点手感,只摸到一个大概位置有微微的热度手还是摸不出来,没法办了只有上嘴了。。。。亲了一圈发现问题
PU4504有微微的持续发热,手摸不出来嘴能感觉出来哈哈哈哈。。。。。。。。。。。
               拆掉之,现状阻值为25。。。。还有短路的地方。。。烧的话调5V,电流只有0.15了。。上嘴亲都亲不出来了。。。只有靠蒙了{:3_53:},此机来讲也爱烧USB转换电压的芯片,拆掉后阻值正常
也是太懒了直接飞线搞定没有找芯片。现在整板测得阻值正常已经排除短路情况,后面该通电了吧,并没有。。。因为芯片上家焊过略微不放心打了下馆子G级,果然有问题5V下管G级无穷大,3V上官G级阻值有点低,拖锡吧。。。之后阻值正常。。插电依旧0.45芯片发烫。。没有考虑直接换之。。然而还是待机0.45,不过量3V为1.5V----5V为3V。。。电压偏低,测得芯片升压脚位电压跟电感电压相同,芯片自己出的升压电压外面只有升压电阻电容,索性两路电容一起换掉,插电已自动开机
。维修到此结束了,之前烧掉的U4504是0.75的供电芯片,在HP板子上找到的。估计此机开始也就是待机芯片问题,上家换了之后没有焊好通电短路就没有继续搞直接送过来了。。。
            最近好多二修的机器,说二修吧也算不上二修,因为故障都很浅,但是动的东西太多了,有的晶体管也给你拆一拆。遇到最奇葩的是一台华硕X550CC的,估计是报价客户不修做的故障,这故障做的我也是开了眼界了,板子显卡,CPU供电,南桥背后的小电感全部被拆掉,再重复一遍是全部都被拆掉了!!!{:3_53:},EC旁边小电感,0欧电阻被拆,时钟芯片0欧被拆,板载内存都不放过,电阻被拆,还好此机有点位,但还是找了半天啊!!关键拆的有电阻还不光只有0欧的!!!。。。。最悲催的莫过于全部补齐之后,亮机测试全部正常。报价客户不修!!!我就艹了!!!之后还原就不描述了。
            现在电脑维修真是太难了,同行往死里压价,电脑城里很多卖笔记本的清尘现在都自己搞了,不会拆也没关系拿过来问师傅啊这个地方怎么拆啊,然后就没你什么事了。。。。外县发来的很多也是拆散给你的,主板有动过的有没动过的,也有一通焊一通拆给你的然后板载CPU短路,修都没法修。。。。
             说多了都是泪啊,碎觉了都0.43了。。。。
补充内容 (2016-3-20 12:31):
兄弟们别光看啊。。。。给加点分嘛。。。。
作者: wgopp520    时间: 2016-3-16 07:35
这么下本修机,可以的兄弟。
一般我焊接供电芯片,会先看看焊接情况,再打下MOS管组织,双重保险
作者: supermh    时间: 2016-3-16 07:56
二修机器其实还好,
只要上家没出题。。。。。。。。。。。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-16 08:15
焊功一定要好的,不然会麻烦的
作者: 苍茫云海    时间: 2016-3-16 08:23
第三张图EC9723上面怎么鼓泡了
作者: twh0421    时间: 2016-3-16 08:37
最好先和客户说好价钱再修,搞一通,修好了,客户再来个不修了,浪费时候和精力。
作者: likai    时间: 2016-3-16 08:39
真的是往死里压价哦同感啊我们该如何存在
作者: hk945a    时间: 2016-3-16 08:47
楼主耐心挺好
作者: 启讯电脑    时间: 2016-3-16 08:49
楼主功夫深,铁杵磨成针
作者: 老三维修    时间: 2016-3-16 08:51
用嘴亲是什么歌亲法  真的用嘴?
作者: liydcc    时间: 2016-3-16 08:51
    保持姿态,有时候也不是什么活都接,虽然你有把握修好,但是浪费的是时间
作者: llhao777    时间: 2016-3-16 08:53
看到二修的机器很烦 虽然有的很好修!
作者: 更换账号    时间: 2016-3-16 08:55
最后面一段还说到每个维修的心里了
作者: X521    时间: 2016-3-16 09:01
用嘴亲真的假的不会烫起泡吗
作者: asd372625812    时间: 2016-3-16 09:05
楼主好技术啊 ,烧机大法用的也是不错,这种微短路不好找 啊
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-16 09:08
说出了我们的心声
作者: 610555528    时间: 2016-3-16 09:10
楼主高明,修机原来还有一招叫做亲亲大法。
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 09:12
楼主居然用嘴真拼  还有耐心非常好- -。。现在一般修机都要事先报价了  不然搞好后他说不修了- -
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:13
哈哈哈,下次你也可以试试
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:14
二修哪敢先报价啊,后面什么情况都不清楚
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-16 09:15
楼主说的维修人的心里话,确实难做,手脚太多,客户又叼,最近我也有三台修好后,客户不修了。也就是才两三百块而已。
作者: 危险地屁    时间: 2016-3-16 09:15
说了这么多总结出一句:只要技术牛到哪儿都有饭吃地!
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 09:18
hangvr2012 发表于 2016-3-16 09:14
二修哪敢先报价啊,后面什么情况都不清楚
可以事先预计估个价- -到后面有大问题加呗
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:20
这边不一样,商家都只认一次报价,后面再加就很不情愿了
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-16 09:21
我也是醉了啊  哈哈 先谈价格在修机器 很多都是同行接的机器给你 你哼哧哼哧修好了 他其实还没报价格呢 然后他报价崩盘不修了 你咋整
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:21
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-16 09:15
楼主说的维修人的心里话,确实难做,手脚太多,客户又叼,最近我也有三台修好后,客户不修了。也就是才两三 ...
我说的也是自己的心里话啊,憋了挺久了上来发泄下。。。。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:23
新人求罩 发表于 2016-3-16 09:21
我也是醉了啊  哈哈 先谈价格在修机器 很多都是同行接的机器给你 你哼哧哼哧修好了 他其实还没报价格呢 然 ...
现在不行啦,你给报好价,后面再有别的加钱就很费劲啦,给加点分哈版主大人
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-16 09:29
话说回来,你自己一番努力修好的机器,别人不修了,你不做手脚太对不起共产党了。你不做手脚同行直接就收钱了。即使同行那边不捣乱,但同行肯定和客户再加钱的,这样客户容易不修了,有的也属于正常,现在买个能用的二手电脑也才800左右。虽然我也郁闷,但也要心态好,能赚就赚。不能赚也没办法,我老板生意做的都还不错。
作者: 余人    时间: 2016-3-16 09:34
好修的可以修好报价,难修的肯定报个预估价,你那个还是被人拆过的,更要先报价了,时间成本耗不起啊
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:37
wgopp520 发表于 2016-3-16 07:35
这么下本修机,可以的兄弟。
我只习惯放大镜扫一圈脚位,管子没打
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:38
X521 发表于 2016-3-16 09:01
用嘴亲真的假的不会烫起泡吗
手都摸不出来,怎么会烫
作者: 东方至男    时间: 2016-3-16 09:47
生意难做.会用镙比刀的,都会修本本
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:50
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-16 09:29
话说回来,你自己一番努力修好的机器,别人不修了,你不做手脚太对不起共产党了。你不做手脚同行直接就收钱 ...
是的 ,心态要好
作者: windlovetao    时间: 2016-3-16 09:52
因为焊工不行,小问题变成了大问题
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-16 09:57
运气不好。。。。。。。。
作者: hnhanhui    时间: 2016-3-16 09:57
学习了!这样都行啊!要是我早换板了
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:58
hnhanhui 发表于 2016-3-16 09:57
学习了!这样都行啊!要是我早换板了
这样你就换板了啊,兄弟
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 09:59
苍茫云海 发表于 2016-3-16 08:23
第三张图EC9723上面怎么鼓泡了
那不是鼓包,板子背面不知道在哪粘的很多黑色泡棉
作者: kk479239708    时间: 2016-3-16 10:03
很细心值得学习
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-16 10:05
厉害,修过的都能修好
作者: 落雪    时间: 2016-3-16 10:08
哎。。上嘴亲。我也试过。。楼主经历的。我都经历过。。这日子难混。。
一般我还供电芯片,只要换了上下管的G级都打下阻值。。
作者: wxfajww    时间: 2016-3-16 10:28
维修不易,且行且珍惜。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 10:30
老三维修 发表于 2016-3-16 08:51
用嘴亲是什么歌亲法  真的用嘴?
是啊,上嘴去亲{:3_53:}
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-16 10:38
焊功一定要好的,不然会麻烦的
作者: 李小强1993    时间: 2016-3-16 10:56
楼主自主研发的亲功,真让人钦佩啊!蛮过瘾吧!
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 10:59
过奖过奖,并不是我研发的,有时候也是有用处的
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 11:17
说的在理啊
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-16 11:18
现在还修二修机吗,
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 11:25
袁袁华 发表于 2016-3-16 11:18
现在还修二修机吗,
活少的话,不修怎么办啊。。。
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-16 11:27
向楼主学习哈。都用上嘴了……
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-16 11:44
比做手脚的比我还狠
作者: jiafu000    时间: 2016-3-16 11:55
上家的焊工不是很好啊,烧了这么多东西
作者: WANGJINGJING    时间: 2016-3-16 12:09
楼主好牛X呀
作者: 尘世巫师    时间: 2016-3-16 12:32
楼主厉害啊,做维修不容易啊
作者: wgjkgd    时间: 2016-3-16 12:55
这种短路最难修,手摸基本感觉不出那里发热,看论坛有朋友用红外测温仪,也买了个,感觉也不怎么好用。楼主竟然连嘴都用上了,实在是高手。至于维修价格,都不想说了。越来越低,物价却飞涨。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-3-16 12:57
是啊。就是这样。现在大家都不好做。
作者: yuntao888    时间: 2016-3-16 13:02
像楼主学习
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 13:07
wgjkgd 发表于 2016-3-16 12:55
这种短路最难修,手摸基本感觉不出那里发热,看论坛有朋友用红外测温仪,也买了个,感觉也不怎么好用。楼主 ...
太专业了红外测温仪都有啊,高手实在是算不上,一般的水平混口饭吃而已
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 13:08
yuntao888 发表于 2016-3-16 13:02
像楼主学习
共同学习,一起进步
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 13:09
欲望三国 发表于 2016-3-16 11:44
比做手脚的比我还狠
哈哈是啊,各种狠的都有啊
作者: gjgfire    时间: 2016-3-16 13:09
二修机最烦了,。。。楼主很厉害
作者: 不言NOL    时间: 2016-3-16 13:11
支持一下 感谢分享
作者: 可不可以    时间: 2016-3-16 13:13
只要功夫深,铁棒磨成针,
作者: yuanxm    时间: 2016-3-16 13:20
楼主 历害 威武。要向楼主学
作者: FANXIU    时间: 2016-3-16 13:34
哈哈,二修机拆成那样我都不动的,直接装起来还他,因为被拆一般都是价格报出去了客户不修,这种事遇到太多了,等你我搞半天搞起来价格一报出去他还是不修,最好是几十块钱给他搞搞好,再清清灰,加加油,屏幕擦擦亮,键盘洗洗干净,顺便系统给搞搞。尼玛老子还要不要吃饭。我一般客户拿机来可调看看,确定问题在主板上了就先把价格区间定好,同意修放下来,不愿修的就拿走,免得修好了他不修还得去拆,有些问题修好了是还不到原的。浪费那些时间还不如多晒会太阳
作者: FANXIU    时间: 2016-3-16 13:39
二修哪敢先报价啊,后面什么情况都不清楚
可以先报价,报的时候给自己留后路,比如 这种情况修修大概三百块左右,如果东西坏太多,价格太高我会再报价给你。就这样,三百左右让他心理有个底,要修就放下来,不修就拿走,免得浪费时间。他同意了到时候你就收280,说给他便宜了点,或是320就说你这个修起来比较麻烦
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 13:43
FANXIU 发表于 2016-3-16 13:39
可以先报价,报的时候给自己留后路,比如 这种情况修修大概三百块左右,如果东西坏太多,价格太高我会再 ...
刚才理解错了,你说的在理下次确实坏的多要预先报个大概价格
作者: 古典浪漫    时间: 2016-3-16 13:46
先谈好价,说一下风险,最高超过多少钱不修,或者留押金
作者: 撼天动地    时间: 2016-3-16 13:53
只想说楼主技术很牛
作者: FANXIU    时间: 2016-3-16 13:56
专业维修的人,不拆机判断是不是板子有问题还是很简单的吧,总不可能开关坏了,屏线全断了。问题在不在主板上,自己心里确实要先有个底,给客户交流也不要说得那么肯定,我们又不是神一摸就知道,所以怎么讲都得给自己留点回旋的余地,老板不一定会修,你要跟他讲道理
作者: redfish133    时间: 2016-3-16 13:59
搞成这样看了就没兴趣了。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 13:59
FANXIU 发表于 2016-3-16 13:56
专业维修的人,不拆机判断是不是板子有问题还是很简单的吧,总不可能开关坏了,屏线全断了。问题在不在主 ...
现在都是拿到机器先拆机,再报故障报价格,没法跟别人干要按别人的方式做
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 14:00
redfish133 发表于 2016-3-16 13:59
搞成这样看了就没兴趣了。
还都是为了钱钱钱钱钱啊{:3_63:}
作者: FANXIU    时间: 2016-3-16 14:03
也是,还是自己干自由,各有各的好处
作者: wangruiming130    时间: 2016-3-16 14:30
楼主自己我的奉献精神
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 16:04
wangruiming130 发表于 2016-3-16 14:30
楼主自己我的奉献精神
你在表达神马{:3_62:}
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-16 17:56
说的有道理
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-16 18:15
二修机不好搞啊!~现在看到二修机,捅两下不行就不搞了,太费时间
作者: 12d12    时间: 2016-3-16 20:09
有的毛病咱们辛苦给找出来了,然后顾客不修了,我真想骂人啊,现在修理太难了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 22:41
楼主  用嘴亲太拼了吧    用不用这样啊  太夸张了
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-16 22:47
维修不好做啊,二修,三修的机子确实头疼
作者: qq156470167    时间: 2016-3-16 22:58
上一家水平也太低了点吧
作者: guixu1741    时间: 2016-3-16 23:13
是啊,这行不好做。
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-17 00:08
qq156470167 发表于 2016-3-16 22:58
上一家水平也太低了点吧
这就不清楚了,最近遇到好多这样的机器
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-17 00:10
哈哈哈,真的是手感觉不出来的啊,很少上嘴{:3_59:}
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-17 06:04
楼主维修实力很强,再多大故障都可以迎刃而解,厉害!
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-17 08:05
二修机也先给个起修价吧,有很多机器二修机修好价格太高直接来句不修了
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-17 08:13
现在的维修真不好干哦,前2天买了2个8528e华硕x550dp的ec,买了2个2个都是短路的,焊上去待机ldo电压就被拉低,
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-17 09:14
陈继斌 发表于 2016-3-17 08:13
现在的维修真不好干哦,前2天买了2个8528e华硕x550dp的ec,买了2个2个都是短路的,焊上去待机ldo电压就被拉 ...
这种情况到是没遇到过哦,我这边买芯片一直在一家拿的,一直还好
作者: qq463335616    时间: 2016-3-17 09:27
楼主很敬业啊 都用上嘴了
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-17 09:29
提起二修机器就恼火,
作者: oyzy2012    时间: 2016-3-17 09:30
经常性的搞得好烂,有的还做手脚,修起来,那很是晕
作者: hangvr2012    时间: 2016-3-17 09:31
是的,这样的机器还是先报大概价格,省的像我一样搞半天白费力气
作者: cqscs0918    时间: 2016-3-17 09:41
楼注  号 六楼注  号 六楼注  号 六
作者: mi光年    时间: 2016-3-17 09:42
楼主这种耐心给个赞
作者: qyf116025    时间: 2016-3-17 09:43
原来可以用嘴,楼主好厉害
作者: 红颜丶    时间: 2016-3-17 09:43
烧鸡我们都用大拇指下面摸
作者: cqscs0918    时间: 2016-3-17 09:44
有付出,才有意想不到的收获。支持楼主!
作者: 宝国    时间: 2016-3-17 09:51
这个E420修的有技术含量!
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-17 09:56
gracias por compartir experiencia
