标题: 坑爹的Y470无触发 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 23:49
标题: 坑爹的Y470无触发
机器型号:联想Y470
故障:无触发
版号:仁宝
同行发的笔记本,说的是不开机,笔记本外观良好,检查USB口有无问题,看了没问题一插电流表,0.04A,按开关,电流无反应,看来是无触发。把板子拆出来一看,没有任何进水或者二修,我追查公共点19V,正常,下一步3V、5V电压,正常,接下来检查主板JP3接口,有发现新的问题。
检查JP3接口的第8脚ON/OFFBTN#的开关跳变,不正常,按开关一瞬间,3.3V-12V-3.3V,咦?不对呀,应该是高低高跳变才对呀,怎么会有高高高跳变,这啥逻辑啊。。。我用万用表一划PJ3,还是不触发,我怀疑ON/OFFBTN#连接C927电容,一测正常,有点犹豫了,先不管JP3接口,看看下一步ON/OFFBTN#到哪一个地方? ON/OFFBTN#信号到双二极管D53的1脚,触发之前,一量3.3V,触发时,一量高高高电平,不会是D53双二极管有问题,我想换个试试,好,说换就换,换完后,开关板接上PJ3接口,按开关可以触发。维修完工了,装机后检查完毕后交给同行,我还以为修好了,但实际上没修好,什么情况?同行说,还是不开机,又死心了,额的运气那么差啊。。。好吧,修吧,一插电,有电流,按开关还是没反应,好吧,双二极管D53,你又调皮了,看我怎么收拾你,我就拆拆拆, 量D53的1脚,按开关,什么情况?没跳变?上一次是高高高电平,现在没跳变?不对吧?试试用万用表一划PJ3接口,结果触发了,不对吧,不会是开关排线坏了?我心细把开关排线插好,使劲按开关还是没反应,好吧,你赢了,无奈测量开关排线是否断线,结果还真断线。 ,找个新的排线,刻刀心细划好,接上JP3接口,按开关可以触发,多次按开关,没问题,装起来,收工!
总结:ON/OFFBTN#的跳变高高高电平是双二极管D53有问题,更换新的双二极管并恢复高低高跳变
          第二次维修是开关排线断线,更新换的排线,故障解决。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 23:56
开关排线不会是被你弄断的吧
作者: bailang381    时间: 2016-3-15 23:58
主楼观察仔细  这样的瞬间跳变都观察到了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 00:04
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 23:56
开关排线不会是被你弄断的吧
有可能吧,我装机装的有点着急。。。。
作者: 大晴天    时间: 2016-3-16 00:50
高高高时几v到几v跳变的啊
作者: 启讯电脑    时间: 2016-3-16 08:50
好细心啊,学习榜样
作者: 陈继斌    时间: 2016-3-16 08:54
现在都是3.3v-0-3.3的,以前的主板好像按开关有19v的电压
作者: X521    时间: 2016-3-16 09:07
很细心值得学习
作者: ct4251809    时间: 2016-3-16 09:11
楼主按不触发维修流程来检测,最后还是查出来了 。故障也解决了,加分支持!
作者: 酋长是笨蛋    时间: 2016-3-16 09:28
楼主真心学到了  我做这些。。好马虎的
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-16 09:39
楼主修的细心学习了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 09:43
大晴天 发表于 2016-3-16 00:50
高高高时几v到几v跳变的啊
3.3-12-3.3
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-16 09:50
不要狡辩  开关排线就是你弄坏的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 09:50
新人求罩 发表于 2016-3-16 09:50
不要狡辩  开关排线就是你弄坏的
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-16 09:51
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-16 09:50
你这样我得不得算你是灌水呢 嘿嘿嘿 ~
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-16 09:56
楼主经验丰富。赞
作者: kk479239708    时间: 2016-3-16 10:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-16 10:04
估计拆多了,拆坏的
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-16 10:05
我看到一些容易断的排线就会在它上面先贴一层美纹纸再试机
作者: wxfajww    时间: 2016-3-16 10:13
我很想知道为什么会有12V,是哪里通过来的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 10:16
我也想知道啊,也想不通。。。可能是双二极管有问题
作者: gjgfire    时间: 2016-3-16 13:14
嗯 不错 学习了 。。。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-16 14:09
嗯 不错 学习 啦啦啦
作者: 1209386317    时间: 2016-3-16 14:29
楼主讲讲12V是哪里来的吗
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 14:31
1209386317 发表于 2016-3-16 14:29
楼主讲讲12V是哪里来的吗
我也不知道从哪里来的,有可能跟双二极管有关系,更换后恢复3.3-0-3.3电平
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-3-16 14:32
有时候 就这样
作者: mosguan    时间: 2016-3-16 15:07
够细心呀,就是这样
作者: 更换账号    时间: 2016-3-16 15:18
心细就会捡到钱
作者: yes59910    时间: 2016-3-16 16:08
不是接地了吗,怎么会跳到12V的
作者: 1635172238    时间: 2016-3-16 16:43
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 大晴天    时间: 2016-3-27 11:46
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-16 09:43
3.3-12-3.3
谢谢回复  但还是没弄明白 二极管坏怎么会出来一个12v呢
