标题: 小修HP 4416S 加电不显 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 23:03
标题: 小修HP 4416S 加电不显
机器型号:HP 4416S
版号:英业达
芯片组:AMD双桥
故障:加电不显 跑2A电流不动
今天早晨来上班,师傅把笔记本交给我修,说加电不显,我翻开一下笔记本,一看C壳右下角标签是大大的红字AMD,心想,可能是北桥虚焊或者显卡虚焊,先插上电流表在决定,跑电流跑2A不动,拔掉内存条一样,换过内存条一样,大家同行都知道北桥虚焊,但是不是这样的,怎么说的?请往下看。。
我个人感觉是北桥空焊,好修,动手拆,一拆看,板子是新的,忽然我的鼻子嗅到了一股烧焦的味道,眼睛睁大看看板子在哪里烧了,结果正面没有,把板子拆出来,看后面,看真的烧了。。
这个图片是处理烧焦的焊盘,一看是上管MOS烧烂了,有MOS的板子标识,上图纸一看。。
原来是上管MOS管的属于是内存供电芯片,但是焊盘烧烂了,用刻刀把D级划掉,万用表量公共点阻值正常,内存供电电感后极也是正常,好哒,也好修呀,我随便找个板子,随便挑选大的普通的MOS管,上飞线,小心翼翼处理好,准备一上电流表,瞬间死心了,一插电流表立即5A大短,额勒个去,不是吧?以前量过公共点阻值正常啊,肿么会大短呢?心想,难道大的MOS管不行吗?算了,还是老老实实找个英业达的料板,找个原装的小MOS管焊起来,心细上飞线,好哒,完毕了。。。
这是换上管小MOS管,完毕后,心惊胆战插电流表,让我惊喜真没短路,有待机电流出来了,拿起万用表量待机芯片511125的3V、5V电感后极的电压出来了,准备装上CPU和内存,接个屏,触发,跳跳跳过了2A后就点亮了。
总结:内存供电芯片的上管MOS管烧烂,无输出内存电压,跑2A电流不动,造成误判断北桥虚
          焊。
         更换上管MOS管,最好换原装MOS管,否则大短。
  欢迎新人观看,高手勿喷,求加分。。。。
作者: mrzhubk    时间: 2016-3-15 23:41
感谢楼主分享经验,飞线的图楼主拍了吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 23:43
原谅我  没看到换小MOS管后的图片   在哪里    没有看到飞线的啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 23:50
看D级的飞线。我的手机像素太渣。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 23:51
mrzhubk 发表于 2016-3-15 23:41
感谢楼主分享经验,飞线的图楼主拍了吗?
看D级的飞线,我的手机像素太渣。。。。。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 07:16
VDD_CORE不是CPU的核心供电么?
作者: twh0421    时间: 2016-3-16 08:46
mos管不同型号的代换还会引起大短,没遇过,下次也要注意一下了,谢谢楼主分享
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 09:45
大家说明一下,这帖子写的漏洞百出,图片标出错误,决定这个帖子废了,晚上重新发修改版的帖子。。。郁闷。。。
作者: hyy    时间: 2016-3-16 11:39
就换上管,估计会返呢,上管烧,芯片也好不到那里去了
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-16 11:42
不一定了,有返修的话,我会回复,但是这帖子作废了,晚上重新上传修改版的帖子
作者: 30689959    时间: 2016-3-16 11:49
谢谢楼主分享
