标题: G50-70不过隔离保护 [打印本页]
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-15 22:16
标题: G50-70不过隔离保护
G50-70进水,明显故障点都已处理,电池开机正常,插电流表,无电流。现在不过保护隔离,公共点P3无电压,测量P2,20V。PACIN无电压
PQ301,PQ302控制级为20V,正常应该是PACIN为高电平,PQ307B导通PR307拉低PQ301,PQ302控制级分压,公共点电压才会出来对吧?
PACIN又为ACPRN控制,经测量,BQ24737_VDD无电压,
BQ24737_VDD为BQ24737控制,ACDET为2.62V,VCC,20V
到这里不知道该怎么搞了,能确定是BQ24737芯片坏了吗,还需要测量什么地方
请各位指导指导我
补充内容 (2016-3-20 21:33):
换了个芯片修好了,公共点有电压了,适配器可以开机,电池也可以开机,同时插上使用也正常,但是不充电
求大神 ,看看这个芯片BQ24737的充电时序,帮帮忙
作者: lixuetong    时间: 2016-3-15 22:46
正常机器BQ24737_VDD这个信号是5v,此信号是由充电芯片发出,ACPRN应该是0v。
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-3-15 22:52
楼主修好分享下哦
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-15 23:43
请问什么情况下充电芯片才会发出这个信号?工作条件是什么呢
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-15 23:44
l动了情伤了心 发表于 2016-3-15 22:52
楼主修好分享下哦
你先分析分析咋修
作者: 斑竹    时间: 2016-3-17 17:59
我的机器问题跟你的一样.现在在找图纸
作者: 斑竹    时间: 2016-3-17 18:32
兄弟.修好没..我跟你的问题一模一样..那BQ24737
BQ24737你换了没
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-17 18:33
不知道 你腹黑不?  直接拉电 多去 开机可以的坏 说电池有问题 暂时修不好  等图纸  先用着吧
作者: 斑竹    时间: 2016-3-17 18:39
我机器修好了..是PQ24737供电脚的无供电 PR308没得P2供电.飞线过去.搞定
作者: rongshan    时间: 2016-3-17 18:41
查芯片原理图不就行了
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-18 15:51
定芯片了,先换个芯片试试
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-18 15:53
BQ24737你换了没
定了芯片了,来了换上试试
作者: caojunjie7568    时间: 2016-3-18 15:54
rongshan 发表于 2016-3-17 18:41
查芯片原理图不就行了
关键咱是半吧手,不会啊,看不懂
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-18 15:55
查芯片原理图
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-18 16:15
换充放电芯片试试
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-4-13 17:28
这个机器 这中毛病通病吗 我也遇到一台 一样的
作者: caojunjie7568    时间: 2016-4-14 20:53
最后还是不会充电,给客户收钱拿走了
