标题: 新手修复华硕P5PE-VM不触发一例 [打印本页]
作者: shamohai629 时间: 2016-3-15 21:25
公司仓库有很多老电脑,基本都是主板坏。想着维修来给机加工的线切割机床用。随便搬了一台回办公室。上电测试,有待机不能触发。主板型号华硕P5PE-VM V1.00。
不能触发,先从开关针脚开始。因为没有图纸,跑线吧。用镊子跑线法,从前面跑到后面,又跑回前面,最后进了南板。短接开关后,南桥外面的测试点有被拉低。难道南桥坏,如果南桥真坏了我就只有到这里了。最后想想,应该是先到IO,然后再到南桥的呀,怎么就直接进了南桥?!
因为是新手,也不知道是不是跑错线了。还是找找图纸吧,所有的迅维总是有惊喜,找到了一个V1.03的点位图。
打开找到F_PANEL,看与开机针相关的元件。
依次是C92(未安装)>RN44>RN174>IO。短接开关后,测量发现RN44第一脚已经拉低,但IO的68脚PWRBTN#还是高电平。
之前路线跑错了,这次得仔细点。从RN44第一脚开始跑,很快就找到原因:断线了。把两边漆刮掉,费好大劲儿才焊上一边,另外实在不好焊,连接到RN44的第一脚了事。
上电测试,能触发,跑码,亮机。修复。
第一次写维修作业贴,啰嗦了一大堆,见谅!
作者: 付吕剑武 时间: 2016-3-15 21:48
修了很多华硕的这种黄板子,从IO到ATX 的绿线断线,好像通病一样。
作者: xinzhew 时间: 2016-3-15 21:48
neco 发表于 2016-3-15 21:36
这里rn99推测是开关针上拉电阻。
有rn99吗?
作者: 二年级 时间: 2016-3-15 21:51
会看点位图也可以啊!能从点位图跑线路挺厉害的。
作者: wangqini 时间: 2016-3-15 22:01
楼主不 是专门做维修的,能修好这板子,挺不容易的,
作者: neco 时间: 2016-3-15 22:33
这种应该是775cpu插槽系列的老板子
作者: 凤城 时间: 2016-3-16 08:50
维修思路很清晰
作者: 慧峰 时间: 2016-3-16 22:50
学习一下。。。
作者: 香奈儿 时间: 2016-3-16 22:52
IO到ATX的症状通病一粒
还有就是ATX到IO拉低症状
作者: goodwell18 时间: 2016-3-16 22:56
顶顶顶顶厉害
Powered by Discuz! X3.4 |
