标题: 新装机3台、均不亮,跑4C - 48 [打印本页]
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-15 18:36
主板A86FX -
显卡 精影GTX650
- 内存4G -
CPU 速龙2 X4 860k
3台都同一情况、  、   、   、   、   、
电源、杂牌。
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-15 18:40
4C循环跑、  一直点不亮,不知道是哪儿出了问题 、 电源带不动有没有可能 !
作者: 键鼠    时间: 2016-3-15 18:53
换一片显卡试试。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-15 18:57
这个功耗那么大你不会换一个好一点电源上去啊
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-15 20:37
显卡、电源换过,无解。
作者: xphyewu888    时间: 2016-3-15 20:38
电源、显卡换过!!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-3-15 21:24
精影显卡 。。淘宝中的杂牌军主力。笑话
作者: 二年级    时间: 2016-3-15 21:43
AMD的还敢用杂牌电源!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-15 21:53
新装机不亮,没有遇到过,楼主排除法找到不良的配件吧
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-15 22:58
换个显卡试一下,可能是显卡问题
作者: 凤城    时间: 2016-3-16 00:24
一个一个的拆了排除呗,先不装显卡看现象,如果一样就和显卡没关系,再拆内存。
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-16 01:59
不会是用了AMD专用条内存吧
作者: chwwww    时间: 2016-3-16 08:05
同意楼上的,应该是用了AMD专用内存
作者: MSI    时间: 2016-3-16 11:21
排除法 一个个来
作者: clonney18    时间: 2016-3-16 20:30
换什么显卡 和电源  换主板。。。。。。。。。。。。。。
作者: zskenge    时间: 2016-3-16 20:48
换下内存试下
