标题: HM65桥值球有什么诀窍吗! [打印本页]
作者: xcra    时间: 2016-3-15 18:25
标题: HM65桥值球有什么诀窍吗!
今天 在植HM65的桥.真的累死.用钢网摆好.然后倒珠子.弄好后拿掉钢网.再风枪吹. 看那个珠子真的太小了.吹了一下就粘一起了.搞好好久.都没搞定.头都大了!!!! 如果不拿掉钢网吹.吹好珠子又掉下了.弄死了人!!!
问一下高手有什么诀窍吗!
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-15 18:30
啊?拿掉钢网吹?WHY?先固定四个角,然后把芯片洗干净,然后在芯片上抹上均匀一层焊油。然后把钢网用洗板水洗的干干净净,一定要用绒布擦干,然后上钢网,因为钢网干净,可以直接倒珠子,不怕粘,倒好后直接吹,吹化了凝固后闲心把钢网取下来,就行了,为什么要取下钢网啊?
就算是HM65也是这样操作啊
作者: xcra    时间: 2016-3-15 18:32
慢慢炖 发表于 2016-3-15 18:30
啊?拿掉钢网吹?WHY?先固定四个角,然后把芯片洗干净,然后在芯片上抹上均匀一层焊油。然后把钢网用洗板 ...
谢谢.
再弄下看看
作者: 我心地飞翔    时间: 2016-3-15 18:58
HM65的桥值球很简单呀,用那种和芯片大小差不多的钢网,倒好锡珠直接带网加热,然后趁热取下钢网,取下后再给锡珠刷上一层焊膏,再加热一遍就好了。
作者: cn1990    时间: 2016-3-15 19:07
没有什么窍门,就跟普通的桥一样植
作者: xiaowu2015    时间: 2016-3-15 19:14
祝你植锡球一定成功 努力 细心 点就好了 吹的时候手不要抖
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-15 19:17
我们一般就是先植四个脚,然后网放上面吹,到时候拿下来在放焊膏,重新吹一遍
作者: 吴元浩    时间: 2016-3-15 19:19
  就是自己找个方法,,
作者: 天意wx    时间: 2016-3-15 20:01
65的珠子小  确实不好植株  方法慢慢摸索  有一点注意就是 网一定要处理干净
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-3-15 20:32
0.35 的值的少,其他都是取下钢网吹的
作者: 二年级    时间: 2016-3-15 20:41
练的多了自然而然就成手了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-15 23:02
我是摘网吹,到珠子的时候,用镊子按住网,均匀了,摘网,吹好就行了。
作者: qq960715092    时间: 2016-3-15 23:45
用擦屏的布把卡,钢网擦干净,一定要擦干净,然后在桥上涂一层焊膏,至于多厚,多试几次就知道了,薄的话,化的不好不均匀,厚的话都飞出来了,感觉都化了,凉下,然后看哪个少的补上,然后再涂一层焊膏,再吹一遍,妥妥的
作者: 930398298    时间: 2016-3-16 08:09
吹到一起的原因  一  风大了   二   焊膏多了   三  取钢网的时候把珠子带歪了。。。。。植株得慢慢练   练到  取钢网时珠子带歪了  重新把钢网放上去  把珠子移正 再把钢网取下来 就算功成了
作者: chinachenhua    时间: 2016-3-16 10:52
主要是风量大小 温度控制  风枪跟芯片的距离
作者: liydcc    时间: 2016-3-16 10:54
    确实,这个要多加练习,不是一时半会能熟练的
作者: 小不才    时间: 2016-3-16 11:32
0.35的珠子,都是一样植,只不过0.5的好植些
作者: 15181982974    时间: 2016-3-16 12:22
这个桥本来就不好植,0.35的珠子太小了,你可以吹一次,然后不取网子,再刷点助焊剂,然后再吹一次,会稍微好一点
作者: 美丽的梦    时间: 2016-3-16 13:13
熟练,多搞.
作者: 深圳卓越    时间: 2016-3-16 15:53
比起苹果手机A5 A6的CPU,HM65的桥简单多了!
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-16 15:59
没有什么窍门,就跟普通的桥一样植
作者: 昨夜起风    时间: 2016-3-16 16:19
珠子太小了,是不太好植
作者: 嘿你的益达    时间: 2016-3-16 17:14
HM65的  直接用锡浆来值了 妥妥的
作者: Togehter    时间: 2016-3-16 20:15
就算没有一百 也做过八十了
作者: 回音哥    时间: 2016-3-16 21:13
油摸多了肯定珠子会跑位
作者: longyht    时间: 2016-3-16 21:19
多多练习 攻多下功夫就要得了
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-3-17 09:20
钢网 一定要洗干净 桥上的锡用烙铁走就行了 在用0.4的置
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2016-3-17 09:23
一般我吹三次 先吹化 在加焊油吹化 取下钢网 在吹化
作者: 无效的用户名    时间: 2016-3-17 09:29
用小钢网,一起加热。
作者: 更换账号    时间: 2016-3-17 09:30
珠子小的可以发点锡浆试试
作者: dingweikeji    时间: 2016-3-17 10:01
0.35的是有点不太好植
作者: 简单任务    时间: 2016-3-17 11:59
我都是吹好后再摘网的。
作者: qq156470167    时间: 2016-3-17 12:00
楼主不是把桥放在铁上面吹的吧
作者: you5841314520    时间: 2016-3-17 13:19
什么技巧嘛,多练练就好了,我5分钟就弄了
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-17 13:40
不好值猪,我也怕怕
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 14:24
珠子小你可以按照钢网来做
或者排珠子
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-17 15:51
HM65的桥值球很简单呀
作者: 814043451    时间: 2016-3-17 17:40
一般都取钢网吹
一般都取钢网吹
作者: jacksohk    时间: 2016-3-17 18:11
我上钢网吹的话,钢网会跟珠子卡在一起,很难取下来
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-17 18:37
还没有弄过这么小珠的,学习哈
作者: loveyousecond    时间: 2016-3-17 18:42
我一般都是拿掉钢网吹的,就不会存在这个问题。
作者: doom11    时间: 2016-3-17 18:56
上BGA植球,方便些
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-26 11:31
用恒温加热台,不取钢网,铺好珠子后直接放恒温台加热,平时只要把恒温台的温度调好,高效,安全,成功率特高,就没这么纠结了。
作者: 沈元    时间: 2016-4-4 02:10
这个多吹吹 熟练了就好
作者: 蓝天5734    时间: 2016-4-4 04:30
用0.4的钢网
作者: 新安江    时间: 2016-4-13 11:08
说HM65容易植球的人,怀疑都是没怎么植这种芯片锡球的人。
温度、助焊剂、钢网清洗等,都不是最关键的,最关键的是加热时钢网极易变形!
只要一变形,网下的锡球十有八九都跑、都粘。
估计工厂级专用的治具要好点。
期待高人经验。
作者: 北极云    时间: 2016-4-23 14:15
还是多练习,  太小用 直接加热钢网容易干一点
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-29 16:49
钢网一定要处理好
