标题: 坛友们 笔记本电池 拆下来 单独测量 是不是都用电压 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2016-3-15 16:59
坛友们   笔记本电池  拆下来   单独测量  是不是都用电压     我手上有个宏基  ZQ1笔记本  电池不充电  可以看到电量  也不放电     单独测电池也没有电压     淘宝上定了一块   也是一样   单独测没电压     是不是还是电池的事
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-15 17:07
有电的话是量的到
作者: dahai    时间: 2016-3-15 17:07
应该是电池组里的那块电路板的问题。。。
作者: dahai    时间: 2016-3-15 17:08
对了。。我测过好的电池是有电压输出的。。。记得一般都是11V以上。。
作者: 15958273791    时间: 2016-3-15 18:17
有的  有电压的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 21:15
正常有电的电池   是能测到电压的   你把买回来的那个 插上电多充电一会儿看看吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 15:07
笔记本电池专题:https://www.chinafix.com/zt/1821-1.html
