标题: DELL 14R-5421不冲电求大神 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-3-15 16:32
机型:DELL 14R-5421,故障是冲不起电,用可调电源可以开机,换了电池测试一样冲不起,换了冲电芯片故障依旧,基本条件都满足,求思路!!!!!!!!!
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-15 17:07
EC的适配器侦测正常不 还有BIOS程序
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 21:32
进系统以认到电池吗         充电电路的上下管和芯片一起换掉 再试
作者: 张顺峰    时间: 2016-3-15 21:47
电池是不是坏的啊,换个新的装上试试
作者: daifujiu    时间: 2016-3-15 21:50
先换个DELL 原装充电器试试
作者: 二年级    时间: 2016-3-15 22:06
从最简单处想想,电池接口插件检查了吗?
作者: 2958966188    时间: 2016-3-16 11:57
芯片换了  程序也刷了。
作者: 2958966188    时间: 2016-3-16 11:58
这个估计是某个信号没检查到, 这个板子的EC是不是带程序的啊》?
作者: 2958966188    时间: 2016-3-16 12:02
AC_IN# 为低电平有效,不上电池有3.3V 接上电池适配器,为0 是不是正常的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 21:29
是正常的   接上适配器为低   EC才能认到适配器
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 21:30
这个EC应该不带程序的
