明基G2000WD不通电维修。
仇夏辉
2016-3-15 15:43
明基G2000WD不通电维修。
客户寄过来一台明基显示器不通电的。想想又可以赚点外快了哈哈。[attach]1032440[/attach]
拆开测量主供电5v 和驱动板供电3.3v 1.8v都有。诶 难搞了。[attach]1032484[/attach]
只能慢慢测驱动板的电压了。芯片供电正常,测开关板供电终于
看到问题了。有一个脚电压偏低成2.3伏了 正常除开指示灯电压其他都是3.3
。于是追线
(499.35 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2016-3-15 15:36 上传
终于找到问题了。不用说你们也懂得。哈哈。开关坏了。修到这个问题只想告诉你们多测量多动脑。
其实问题很简单。
yuchao454875
2016-3-15 16:13
开关漏电了,有的时候维修不能走入死角,不然就麻烦
维小本
2016-3-15 16:42
我也修到过这种问题 开关坏 我把开关板与电源板断开 用表笔开起显示器 没问题 然后就把开关板上的开怪按键全部拆下 换掉 好了
付吕剑武
2016-3-15 17:07
遇到这种情况,一般都全部换掉,不留后患。
名江电脑
2016-3-15 17:44
大哥,,这个你要也说啊!!
zailushangfei
2016-3-15 18:43
检测的好。能少走很多的弯路
yblnm
2016-3-15 18:51
开机导致不开机的还是挺多的
homzhang001
2016-3-15 18:55
一般遇见供电正常不开机的我都是先测量开关上的电压,有问题先换开关再说。
燕云十八
2016-3-15 21:54
这个经常有的,取下线试试就知道了
更换账号
2016-3-16 09:08
有电压的情况先用镊子短接下开关试试 基础啊 还用跑线 还用测
224023348
2016-3-18 11:27
大哥,,基本电源板都正常的话通常都会先检查开关吧,,,,维修就是先软后硬,先易后难,,液晶显示器开关有按键微弱短路都能导致不开机
香奈儿
2016-3-18 14:07
简单明了得问题
开关没电导致不通电
狼图腾
2016-4-6 20:51
正在修的这台机器,借用下
诚信电脑1376
2016-4-6 22:53
用心维修,多思考问题总会有解决方法的。
yinlinfeng
2016-4-22 18:10
jdwxt
2016-4-22 22:35
开关有阻值,产生了降压。
沈元
2016-4-24 01:46
开关坏了 捡到便宜了
gh3426654
2016-4-24 08:01
坏一个就全换 和电容一样
赵德龙
2016-4-24 10:24
明基的按键爱坏
赵德龙
2016-4-24 11:12
而且换起来还很费劲
不曾错过的海
2016-4-25 14:20
好久没碰到这种换开关的显示器了,老经典显示器
kingslee
2016-4-25 18:03
捡到水鱼
破电容
2016-4-30 21:53
维修的时候,这方面很容易走弯路,谢谢楼主分享!
pjhhmx
2016-5-1 11:59
门面费应该就出来了
zhangyouwenx
2016-5-1 12:17
从哪寄过去的?
科艺电脑维修
2016-5-1 23:35
开关坏了,很简单呀
