标题: 求E420不开机D95280芯片换三片还是一样 [打印本页]
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 15:33
主板上捡到一小电阻,不知道是哪里掉下来的,D95280附近上图求大神看下掉件没有
作者: bradyhu    时间: 2016-3-15 15:43
没有相关主板
作者: hbsygst    时间: 2016-3-15 15:49
没有一样的主板,不过你看下2R2电阻旁边有个焊盘是不是有问题?
作者: 斑竹    时间: 2016-3-15 15:52
前几天有个进水机.被同行刷掉颗电阻.华硕的 图纸也找不到.偶然的机会在论坛里看到图片了..补上就好了..
作者: 374218920    时间: 2016-3-15 15:53
呵呵,这种芯片搞死人了,假货多
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-15 15:56
看着是不是进水了
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 16:01
xczhaowei 发表于 2016-3-15 15:56
看着是不是进水了
没有进水,是换了三遍有焊锡膏,洗板水洗的
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 16:02
374218920 发表于 2016-3-15 15:53
呵呵,这种芯片搞死人了,假货多
不知道是不是买到假货了,换3次还是一个样,准备在买个贵的试下
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-15 16:07
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-15 16:08
既然你确定你买 的芯片没问题,哪看看是不是不是这的问题
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-3-15 16:22
那按不不触发去修啊
作者: redfish133    时间: 2016-3-15 16:23
这芯片现在不贵了。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-15 16:24
像这种问题,应该发个悬赏贴,肯定有人来给你发图的
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 16:30
D95280是很操蛋  明明3 5V正常 PG正常  但是就是不触发
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-15 16:45
我拍个图你对对
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-15 16:49
有图纸就对着图纸看看。。。量一量
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-15 16:53
看图纸,一般都会解决的,楼主没分了吗,现在买到的芯片要跟合作过的卖芯片的卖家要,很少有问题
作者: 唐山巨龙    时间: 2016-3-15 17:06
画圈的地方缺电阻
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-15 17:12
自己对下看清楚没
IMG_20160315_163749_HDR_看图王.zip
2.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E420
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-15 17:21
刚才的文件太大没处理过,QQ截图看的清没
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 17:22
旺旺小不丁 发表于 2016-3-15 17:12
自己对下看清楚没
怎么我看我的图上少那么多电阻啊
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 17:24
怎么都不一样的啊,你的电阻多,左边的三极管没有
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-15 17:25
那就换个思路吧
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-15 17:42
神秘丶 发表于 2016-3-15 17:32
还免得费神去修
就是没有栏板子啊,有的话就不用这么麻烦了
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-15 18:34
装上后待机正常了吗?
作者: 81924964    时间: 2016-3-15 19:03
这种芯片,跟换时温度不能太高的
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-15 19:14
测下电阻的值,然后看图上95280附近有一样大小的吗
作者: chalicom    时间: 2016-3-15 20:18
还是要根据待机条件来修吧,另外这芯片很多假的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 20:39
13脚连的电阻  不是明显掉了吗
作者: baozi8713    时间: 2016-3-15 23:18
假货多   换家买
作者: 唐山巨龙    时间: 2016-3-16 08:44
我是实物给你标的缺的电阻
作者: X521    时间: 2016-3-16 09:11
先用洗板水刷下,再焊上试下,也没准楼主买到假货了
作者: windlovetao    时间: 2016-3-16 09:48
这个机器除了待机芯片容易坏,还真没遇到别的
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-16 10:09
找个图纸对着修
作者: alifei    时间: 2016-3-16 14:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mosguan    时间: 2016-3-16 16:15
查查电路呀
作者: 心心蓝    时间: 2016-3-16 16:16
是不是别人修过的呀
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-16 16:20
加焊桥板子短路大电流了,放弃了
作者: fever0216    时间: 2016-3-16 17:16
看点位图啊
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-3-16 17:53
还要么,我还有一片和你一样的板子
作者: 冰封溺爱    时间: 2016-3-16 17:56
旺旺小不丁 发表于 2016-3-16 17:53
还要么,我还有一片和你一样的板子
桥被我搞挂了
作者: 韩羽    时间: 2016-3-16 18:14
刚看到,这片板拆了几天,上电到1.3时掉电了,测3,5V刚出来时是3.3V和5V,电流上去后是2.9和4.85,有点低,有时能亮机,掉电瞬间测有复位,不知道大家的是多少,现在也是订待机芯片回来看看,不行就跟你一样干桥了
作者: 刘佳霖    时间: 2016-4-2 16:54
芯片旁边   有个地方先测试下
作者: 123cosy    时间: 2016-4-2 18:40
      手上刚修了了台。3.3 5V正常但就是不触发。换了D95280就好了。就跟楼上说的。这个芯片很操蛋。买的芯片很多都是不行的。还好现在不贵。以前一个芯片要50-60元。
