标题: 华硕X450C不通电维修,附上BIOS [打印本页]
作者: FANXIU 时间: 2016-3-15 15:26
同行拿来一台华硕X450C不通电,
I5独显。
拆机出来先观察,发现有两个地方烧毁。
充电电感的下管烧毁,充电芯片烧个洞,芯片是BQ25A。手上没有,买芯片,过两天芯片到了,充电电感的上下管都是换掉,BQ25A换掉,测大概没短路,接通电源按开关无反应。但测开关上有3.3V,且有跳变。测公共点无电压,看来保护隔离过不来。
测得保护隔离第一个管子5 6 7 8脚19V,1 2 3 4均无电压,第四脚无电压那肯定是不行了,先直接短接看看什么情况,于是乎直接1 2 3和5 6 7 8接通,接通电源,公共点有电压,但无待机。
从4脚入手,这机没图纸,只好跑线路,还好运气好很快找到4脚与BQ25A的第四脚中间隔着一电阻,这电阻阻值很小,具体多少我没太在意,接通电源,直接测BQ25A的4脚,无电压,这下麻烦了,还是得找图纸。
论坛里长BQ25A居然找到了图纸,
20脚VCC只有3.5V左右。看图纸上应该要19V左右,测了下基本不短路,只有这个芯片图纸,要找原因也不好找,干脆直接飞线19V试试,
保护隔离的4脚控制有25V了,导通了,公共点有电压了,但是测出来仍然没有3 5V,待机电流000,按下开关003,还是测不到3 5V,那应该是待机方面的问题了。
首先会想到是不是待机芯片坏了,芯片是UP1589Q 按下开关003用手摸芯片貌似有点烫,用小嘴唇感知下温度,的确是有点烫,正好手上有这芯片,换上,
接通电源,000,测得有5V电压。按下开关电流上去了,这机待机的时候不会有3.3V,开机后才出来的。
亮机了,屏上有条线,不管它。开始飞线只是试试,搞得不好,重新换一条线
试试没问题,就装机。
一共换三芯片,飞一条线搞定,
顺利进系统。
在修的时候拍下的主板外观以便大家参考。另外修好后编程器读下了BIOS,分享给大家,希望大家用得上。
华硕X450C I5独显 X450CC REV 2.0.rar
(3.45 MB, 下载次数: 119)
