标题: 联想G470,上CPU后出现的问题 [打印本页]
作者: 智腾科技    时间: 2016-3-15 15:21
按开关,电流到0.35A,不动了,测+1.05VS,对地短路,断开PJP1后,对地不短。
+1.05VS_PCH对地短路了,拿掉CPU,对地不短。
看来是CPU坏了,I5-2450M的。手头上没一要样的U啊。
补充内容 (2016-3-18 09:04):
果然是CPU坏了,定了一片CPU ,换上后,好。。
作者: 12301230123    时间: 2016-3-15 15:30
卧槽  你这是什么逻辑  这个CPU对地阻值就很低  上来就是CPU坏不太可能吧
作者: bradyhu    时间: 2016-3-15 15:43
CPU坏不太可能吧
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-3-15 15:54
LZ你机器搞定了没有?是不是换了U就好了?
作者: 374218920    时间: 2016-3-15 15:54
这款机子超级容易烧cpu供电部分和cpu,炒蛋机
作者: wanyi    时间: 2016-3-15 16:02
CPU对地阻值本来就很小啊,CPU坏的还是比较少的,也不一定要一样的U才能试,二代的U都可以啊
作者: 智腾科技    时间: 2016-3-15 16:12
装上U,PJP1对地阻值为0,不装U ,PJP对地阻值为45.
定一个二代U ,明天试试。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-3-15 16:18
没有cpu也问怎么办,你把地址发出来,看能有惊喜不
作者: 本本维修新手    时间: 2016-3-15 16:23
00啦直接换U,还想什么
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 16:27
拿普通的U代换看看
作者: mofe    时间: 2016-3-15 16:54
板载的cpu吗?
作者: 讯小    时间: 2016-3-15 16:57
这款机器CPU 坏的太多了,特别是I5de
南桥还容易怀
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-15 17:01
这款机也是爱坏CPU,南桥高一点,换了好几台了南桥坏,还有看看是不是95831的CPU供电啊,拿掉24脚电阻看看有没有CPU供电,没有就是CPU坏,有就是南桥有问题,这个在老师发出来的很多都有这个见解
作者: aozihao    时间: 2016-3-15 17:09
有可能CPU烧了阿
作者: 81924964    时间: 2016-3-15 17:11
找到问题了吗??
作者: zanshengwei    时间: 2016-3-15 17:28
啥都没有还修啥啊哥
作者: boblhl    时间: 2016-3-15 18:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 81924964    时间: 2016-3-15 18:59
先找个CPU试试吧
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-15 19:04
你这。。。电压没出全啊
作者: chalicom    时间: 2016-3-15 20:08
这发的是什么贴子?CPU坏了就换啊,难道要大家都说换你才能换吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 20:45
上CPU触发   摸摸CPU是不是超极烫  如果很烫 就是坏了
作者: 智腾科技    时间: 2016-3-18 09:03
作者: 896760317    时间: 2016-3-18 09:13
I系列2代  3代的CPU确实爱坏的
作者: 穿壁引光    时间: 2016-3-18 09:18
想知道楼主这个U多少钱购的 我前几天买了一个花了300大洋 TNND太贵了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-18 09:30
现在的cpu肿么了,那么容易坏了???
作者: windows36    时间: 2016-3-18 09:35
这样的运气 也有。
作者: 心累了无痕    时间: 2016-3-18 09:38
楼主都说换CPU好了,你们还说不太可能,
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-18 09:46
如果阻值在5欧左右,能不能认定为也是短路?
作者: freesky123    时间: 2016-3-18 09:46
换上u好了是吧
作者: 咏乐汇    时间: 2016-3-18 09:51
这机器CPU也容易坏
作者: 一滴雨    时间: 2016-3-18 09:53
烧CPU太正常了 我这几天都是遇见烧U的 郁闷啊都是3代的i5  贵的要命
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-18 10:16
现在二代 三代的U 烧的多!不像一代的坏的少~!
作者: hong1099822616    时间: 2016-3-18 10:32
恭喜楼主了
作者: 黑手111    时间: 2016-3-18 10:33
O ,  只是cpu坏,还没遇到过!
作者: 87957907    时间: 2016-3-18 11:00
G470上的CPU很容易坏!!!!
作者: 维修徒徒    时间: 2016-3-18 11:06
学习了!以后遇到这种问题,先换个CPU
作者: 570667391    时间: 2016-3-18 11:25
台式机烧u的还没碰到过,笔记本烧u的还真不少,
作者: 570667391    时间: 2016-3-18 11:27
boblhl 发表于 2016-3-15 18:35
我今天也碰到了一台G470的机子,按开机键电流到0.33A,CPU没供电,集显没供电,根据坛子里各位大师的意见, ...
电流0.33  跟我的好像啊,放哪里半年了,明天去瞧瞧
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-18 11:28
是板载的U吗
作者: peng91323    时间: 2016-3-18 15:07
这古怪阿。没见过
作者: daifu508    时间: 2016-3-18 15:15
U这么容易坏吗?操换U成本很高哟!
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-18 15:19
CPU坏的不多的
作者: 智腾科技    时间: 2016-3-18 15:26
B960,TB包邮90
作者: x957941522    时间: 2016-3-18 15:35
是板载的CPU吗
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-18 16:00
这款机子,容易烧U
作者: 阳龙    时间: 2016-3-19 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-3-19 09:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: supermh    时间: 2016-3-19 09:56
的确G470烧CPU很常见,
不过CPU烧短路还真没见过,,,,,,,,,,,,
作者: huanglong914    时间: 2016-3-19 10:56
这机器没有见过U坏的,第一次见到,以后要注意了。
作者: boblhl    时间: 2016-3-24 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 文字辈    时间: 2016-3-24 22:08
这维修不是虾扯蛋吗,什么逻辑啊。
作者: wangguangjie    时间: 2016-3-24 22:11
这个机器就是通病     要么烧CPU  要么烧供电
