标题: 联想Y470,不亮机求解 [打印本页]
作者: 富发维修中心    时间: 2016-3-15 15:01
标题: 联想Y470,不亮机求解
一台联想Y470,这个问题拿过来的时候可以亮机,但是装显卡驱动蓝屏,昨天在论坛上看啦各位前辈的帖子解决啦,但是已经到啦下班点所以并没有完全装好,早起来上班,打开此机器一看,我去,暗屏,没办法,先换张屏试试,换张新屏再开机,没反应啦,待机0.03,按开关0.04,有触发动作,但是南桥没反馈,BIOS已经刷啦,请求各位解答一下是哪里的问题,会不会是南桥坏啦?
作者: hyy    时间: 2016-3-15 15:12
不会吧,这么坑了
作者: yuan096    时间: 2016-3-15 15:15
应该不是桥的问题,你再换原来的屏试看看
作者: yuan096    时间: 2016-3-15 15:16
还有你是用电池试的机器还是电源试的机器?我遇到过一台Y470的6.15A充电器的
作者: 余承霖    时间: 2016-3-15 15:20
怎变严重了,那个地方操作不对吧
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 15:44
换个屏不应该引起不上电的
作者: 天天乐逍遥    时间: 2016-3-15 15:56
应该是那里没搞好引起的二次故障
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 21:51
你换屏的时候  不会没断电吧    再换回原来 屏看看   如果还是一样  可能换屏时碰到哪了  仔细想想操作过程
作者: q2271806561    时间: 2016-3-15 22:27
是不是有丝掉到主板上了
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-3-15 22:43
楼主是不是忘了拔店就拔屏线烧IO 啦,呵呵
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-3-16 09:07
应该是保护了吧 放下电 试试
作者: 富发维修中心    时间: 2016-3-16 09:40
换回来啦还是一样,裸板点也是不上电,悲催啊,点背呐
作者: wangleilei    时间: 2016-3-16 10:52
你这运气也是到家了,点背啊,慢慢修了只有
作者: 凌动电脑    时间: 2016-3-16 11:30
修过两台Y470是触发板断线的,希望能帮到你
作者: WANGJINGJING    时间: 2016-3-16 12:03
应该是二次故障
作者: 富发维修中心    时间: 2016-3-17 14:04
谢谢,我在查查试试
作者: 富发维修中心    时间: 2016-3-17 14:05
甲壳虫001 发表于 2016-3-16 09:07
应该是保护了吧 放下电 试试
放过电啦,还换啦个小电池,还是一样,我的心呐
