标题: 索尼VPCEA16EC 待机偏高不触发维修 [打印本页]
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-15 14:51
型号:索尼VPCEA16EC
板号:M960_MP_MB
故障:待机0.2A不触发
同行拿来的一台索尼VPCEA16EC,说是他拆开修不了拿过来让我看看,我拿到手就已经拆开了,裸板测量各大电感对地阻值,发现没有明显短路,接电源发现待机电流0.2A偏高,测量没有3.3V、5V待机电压。
仔细观察发现待机芯片SN0608098  24脚已经发霉,
风枪吹下清理干净发现SN0608098  24脚与PR122直接已经腐蚀断线,拿漆包线飞好,绿油固定好表面。找了一圈SN0608098也没有找到,只好处理原芯片引进焊回去,发现待机电流0.005A,
测量发现3.3V、5V已有(心想应该好了吧)按下开关触发,但是瞬间掉电,电流0.142A不动,拔了电源再接上有时触发瞬间掉电。感觉是不是待机芯片本身坏了,拆了待机芯片测量PL17对地阻值发现只有2欧,直接烧鸡大法,发现PQ70巨烫,
索尼料板上拆了一个管换上对地阻值恢复正常,抱着试试的心态把原待机芯片焊回去,按下开关触发掉电。。。过了2秒电流一路小跑1.5A,断电接屏亮机。。。。
维修结束。。。看官们加个分呗,3Q
作者: hyy    时间: 2016-3-15 14:58
又捡到好鱼了,不错不错
作者: 维修刘工    时间: 2016-3-15 15:01
又吃到肉了 修的不错
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-15 15:44
牛逼啊,仔细
作者: 维修死忠    时间: 2016-3-15 15:53
感觉,还没搞清啊!PQ70是上管,为什么会烫呢?
作者: 维修死忠    时间: 2016-3-15 15:54
估计是PQ70本身老化了哈哈哈!
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-15 16:25
上下管复合的。。。一个管相当于俩管
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-15 17:18
学习了  小白看懂了
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-15 17:19
这几天修到好几台SONY的,没图纸  烦死了。
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 17:27
芯片升压都坏了 MOS管坏的多
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-15 17:53
又吃到钱了 修的不错
作者: 维修死忠    时间: 2016-3-15 18:12
没有看到啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 20:47
管子对地短路了   芯片也会跟着发烫的吧    你没摸一下烫不烫?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-16 09:43
索尼的还好点。。。三星的才叫啥都没呢
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-16 09:44
sbcw 发表于 2016-3-15 17:27
芯片升压都坏了 MOS管坏的多
都腐蚀断线了,芯片竟然没坏,管挂了。。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-16 09:46
之所以拆管子就是想订新的回来换。。。。拆完打阻值发现不对就小小的烧鸡了一下,。。。
作者: gjgfire    时间: 2016-3-16 13:14
嗯 不粗 学习了
作者: gjgfire    时间: 2016-3-16 14:09
嗯 不错 学习了,,,
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-3-16 14:35
赚钱了  这次
作者: 阿正哥    时间: 2016-3-16 14:44
这种问题还有点不好搞哦
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-16 18:51
是一个复合n勾道管。应该是电流对地就会引起元器件发热吧
作者: jiafu000    时间: 2016-3-16 23:05
自举升压电路出问题了还把管子烧坏了
作者: 浮城    时间: 2016-3-16 23:33
还好有料板啊
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-17 01:18
有个好的维修思路 学习了
作者: ct4251809    时间: 2016-3-17 08:52
这样的问题同行没搞定,同行应该不是搞维修的吧?
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-23 09:29
索尼 三星 华硕。。。。资料太少。。拿手里无从下手
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-23 09:31
同行都是在外面有个小店的。。小问题会搞大点的问题都不会,要不然我们吃啥子
作者: wangww    时间: 2016-3-29 17:32
烧鸡大法随时管用
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-17 12:08
不错哈,很强悍的
作者: llxxx    时间: 2016-4-17 12:14
索尼的复合管 容易坏
作者: 诚实-维修    时间: 2016-4-22 10:28
  学习了。不错。
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-23 17:27
nbnkmm,  nb
作者: dyjdyj    时间: 2016-5-6 10:18
楼主运气真好跟捡钱一样
作者: panyingguang1    时间: 2016-5-14 17:53
sony一般电容坏的多
作者: tylovehxh1    时间: 2016-5-15 09:35
panyingguang1 发表于 2016-5-14 17:53
sony一般电容坏的多
贴片电容容易短路
