标题: 联想G485开机无显电流0.8 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2016-3-15 14:45
标题: 联想G485开机无显电流0.8
联想G485开机无显电流0.8,插不插内存都是0.8,内存的供电正常,SPD和2个总线电压也正常,就是不过内存,BIOS刷过,南桥也加焊过,故障依旧
作者: 凯华电脑    时间: 2016-3-15 14:46
此板的CPU是板载的,无法换U试
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-15 15:18
查下lpc正不正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 22:32
测下SMBUS  跟LPC有没有波形  如果没波形  还是CPU的事   如果有波形了  再测内存的基准电压
作者: piaoke    时间: 2016-4-11 14:14
这个机器有什么通病吗 我看他们说桥下边的电容容易坏
作者: 可口小子    时间: 2016-4-21 15:38
南桥电容找不到,不知道是那个,我的还没有修好
