标题: 华硕K42D 版号是K42DY 的触发后亮灯电流0.14A绝杀! [打印本页]
作者: awanlin    时间: 2016-3-15 14:31
机子待机电流0.30 ,问题是触发了有灯亮,但是电流0.14,很明显是缺电压。看上去是不触发的假象,不要被误导了,机子没有图纸,只有盲修。华硕的可以用风枪吹一吹各处供电位置,看看有没有死鱼捡。这个就被我捡到了!具体请看图。主板号还是看图吧,是独显的。
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-15 14:33
都通病了,电容
作者: asfsdf    时间: 2016-3-15 14:39
通病,华硕的机子很神经,有时候很好秒,有时候没法修。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-15 14:46
感谢分享,学习了....
作者: 会员945875    时间: 2016-3-15 14:53
学习一下{:4_116:}
作者: 怡雪电子    时间: 2016-3-15 15:45
机子待机电流0.30 有这么大的电流吗,是不是打错了
作者: 記憶殘缺    时间: 2016-3-15 16:24
说的非常对。每次接收ASUS的都有这样的感觉。
作者: SimpleMan    时间: 2016-3-15 16:32
这个是通病吗
作者: awanlin    时间: 2016-3-15 16:33
是啊!0.03
作者: 綤爺    时间: 2016-3-15 16:38
就是就是  好多机子都是要么秒杀  要么被它杀
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-3-15 16:55
好久了,这个问题,不触发或开机就掉,换这个电容
作者: zhaoyongyu    时间: 2016-3-15 17:14
真是 好经验啊
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-15 17:19
老通病了。。。
作者: zanshengwei    时间: 2016-3-15 17:25
AMD此机待机是3个电压的吧,15寸的机子好像也有这个问题
作者: 小蛋蛋    时间: 2016-3-15 17:26
楼主谢谢  像楼主学习
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-15 17:34
都是老通病了  发帖前  请搜下吧
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 17:40
是个老通病了 以前遇到多会引起不触发
作者: 黯然失色2    时间: 2016-3-15 17:46
谢谢分享,好东西。必须收藏,可惜积分不够,努力回帖攒积分!
作者: 黯然失色2    时间: 2016-3-15 17:47
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 20:37
待机0.30   能触发??  我不相信哦
作者: awanlin    时间: 2016-3-16 09:45
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 20:37
待机0.30   能触发??  我不相信哦
打错了是0.03和0.014
作者: feixiama    时间: 2016-3-16 10:49
太感谢楼主了,刚接到这机子。本来以为应该是桥这边的问题。差点干了桥,还好及时看到楼主的帖子。。。。救了我一命啊。。
作者: 1712029767    时间: 2016-3-16 11:04
用风枪吹一下。原理是什么呢?
作者: wgjkgd    时间: 2016-3-16 11:08
通病都建议楼主或版主加个权限,游客大多了,经常有客户拿机器过来修说你帮我换个电容或电阻的,唉!
作者: ensonbaby    时间: 2016-3-16 11:22
华硕不触发通病居多
作者: 小不才    时间: 2016-3-16 11:24
捡钱的机啊,又学了一招用风枪吹各供电呵呵
作者: 业余选手丶小黑    时间: 2016-3-29 13:45
我今天也碰见了,二话不说换个220的电容,亮了
作者: 你会修电脑    时间: 2016-3-29 13:55
这个我已经修了N台了 AMD芯片组的 触发不上电 还电容就好
作者: 航睿电脑    时间: 2016-4-1 09:43
刚修到这台,换南桥能用一段时间,可能是吹到了那电容吧
作者: 文晖科技    时间: 2016-4-1 09:48
触发掉电 不定时掉电这种感觉不好查。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-1 10:02
通病多多分享就像这种没图纸没点位的机
作者: robby2012    时间: 2016-4-1 10:20
1,2V的电容本来就是通病
作者: bailang381    时间: 2016-4-1 10:22
谢谢  这个应该是通病吧
作者: 大箫筱    时间: 2016-4-1 17:19
作者: awanlin    时间: 2016-4-2 09:26
华硕没有图纸,盲修是修不好的,只有改电路。一般是排阻和六脚复合管的问题。
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-2 13:25
谢谢楼主分享
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-2 14:11
是一个电容的问题吧
作者: 鸿威电脑    时间: 2016-4-2 14:31
通病吗。上次有几台查不出来谢谢分享了
作者: sony0419    时间: 2016-4-2 14:33
谢谢楼主我又挣钱了
作者: yssboss2015    时间: 2016-4-2 15:18
谢谢楼主分享 学习了
作者: 875135625    时间: 2016-4-2 15:22
SimpleMan 发表于 2016-3-15 16:32
这个是通病吗
这个是通病的有修过这种问题
作者: 87957907    时间: 2016-4-2 15:27
学习了哦!!!!!!
作者: lijifu    时间: 2016-4-18 19:50
谢谢分享,好东西。必须收藏,可惜积分不够,努力回帖攒积分`
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-14 10:01
果然是老师傅牛。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-14 14:16
首发高明  。。。。
手法高明  。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-14 14:17
从楼主的图标可以看出 苹果一直在动荡。。。
