联想Y460
kurison
2016-3-15 14:24
联想Y460
Y460开机有进系统声音 屏幕无显示 进BIOS关掉独显 能进系统 开启独显不亮机 显卡换过 显存1.5v有 求教
sbcw
2016-3-15 14:31
BIOS刷过吗
旅途漫漫
2016-3-15 15:24
外接试试会现不
句容诚信电脑
2016-3-15 22:30
独显的供电正常 不 BIOS刷了没 简单的显卡工作条件先测下 不要直接就换 显卡没那么容易坏的
TIM-C-2010
2016-3-15 22:34
显卡通病,看着办
TIM-C-2010
2016-3-15 22:35
建议禁用独显筹划用
baozi8713
2016-3-15 22:47
不要搞了 就集成用吧 之前弄过Y560 全搞了 还是花屏
阳磊
2016-3-15 22:48
显卡是A卡的 还是N卡?
12131053
2016-3-17 16:06
查查显卡到屏幕的供电
睿派
2016-3-17 17:16
无显示你怎么进BIOS改独显的,外接?刷个BIOS试下呢
kurison
2016-3-18 16:03
换了显卡,单独用独显还是不显示,使用双显卡切换就是好的
kaixian2010
2016-3-18 16:05
这种应该是显卡坏哟
