标题: ASUS K53SD 2.3BU 不触发 [打印本页]
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-15 14:12
昨天接到一台华硕K53SD 笔记本。不触发。。拆开看是无电感3.5V 。。线性3.5V有的。。线性3V是由线性5V转换过来的。不出开启3.5V 的信号。然后查EC条件(供电时钟复位。都有。AC_IN有.BIOS数据交换,刷了三个bios了。LID 也有,就是不出vsus-on。直接弄蒙圈 。EC也换过了,,请朋友们给点思路。
作者: 怡雪电子    时间: 2016-3-15 15:48
会不会是VSUS-ON被拉低了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-15 18:17
怡雪电子 发表于 2016-3-15 15:48
会不会是VSUS-ON被拉低了
打了阻值是正常的,,唉
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-15 18:43
介意查查南桥看看
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 21:09
条件都正常了   不出开启信号   不应该啊  看看EC附近有无掉件的  另外 你测的开启信号不出  是在待机芯片测的  还是在EC脚位上
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-16 11:02
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 21:09
条件都正常了   不出开启信号   不应该啊  看看EC附近有无掉件的  另外 你测的开启信号不出  是在待机芯片 ...
在EC上面测的。。多半是掉价了吧,我找个高清无码图看看
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-16 11:43
楼主看看 ec bios供电 是不是不和ec待机供电不是一样的 待机电压      vsuson用示波器爪一下看看是不是出来几百毫秒接着关闭了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-16 11:53
LFB369825585 发表于 2016-3-16 11:43
楼主看看 ec bios供电 是不是不和ec待机供电不是一样的 待机电压      vsuson用示波器爪一下看看是不是出来 ...
bios供电是电感3V转换过去的,,但是我有点晕,BIOS应该先有供电才会数据交换啊,,
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-16 11:56
这是就是华硕特殊的地方了你现在测量一下bios供电是不是没有  你有示波器吗   ec待机供电正常 时钟正常vsuson对地正常就会发出高电平 先拉高vsuson出来电压才会读取bios还会关闭vsuson
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-16 12:03
LFB369825585 发表于 2016-3-16 11:56
这是就是华硕特殊的地方了你现在测量一下bios供电是不是没有  你有示波器吗   ec待机供电正常 时钟正常vsus ...
嗯,有i示波器。EC供电对的,时钟在EC里, 复位也有,,ASUSon无波。。EC换过了
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-16 12:05
强制给他一个电压试过吗  ac_in_oc#低电平正常吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-16 21:30
恩  也不排除  开启出来了  但后级有问题 拉低了  万用表测看不出来
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-3-17 11:13
没修好,客户等不了,拿走了
作者: 工孙    时间: 2016-3-17 14:48
不曾想此帖居然成了悬案!
作者: 3125205642    时间: 2016-3-17 15:27
你这无电压应该也没有待机电压把
