标题: 联想 G50-70 版号NM-A273 加点掉电 [打印本页]
作者: 山高人为峰    时间: 2016-3-15 13:48
各点电压都有 上内存就掉电 不上就没事 BIOS 刷过 求思路
作者: sbcw    时间: 2016-3-15 13:57
加焊桥看看
作者: lian520    时间: 2016-3-15 13:58
这种一般还是bios问题网上买一个
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-15 14:15
测量内存槽
作者: 无声的彩铃    时间: 2016-3-15 14:34
检查一下内存槽,不像是BIOS的问题,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 22:39
故障点还在内存上  查内存槽的工作条件    如果正常 就热下超极U看看
作者: baozi8713    时间: 2016-3-15 22:44
现在超级U有虚焊的吗  我新机器修的少 没遇到
作者: kangkai    时间: 2016-3-18 18:04
买个专用的诊断卡   看下跑马到哪块了 还是没跑马  修主板要有大方向
作者: hexueying    时间: 2016-3-20 12:41
越到一样问题 不过是进水的
作者: 遊龍維修    时间: 2016-3-23 14:21
查看一下不插内存出不出集显供电
作者: 曾高辉    时间: 2016-3-26 11:03
我的g50-70也是按一下灯亮一下就灭了,不开机,也不知道怎么下手了,
作者: 315807346    时间: 2016-3-26 14:06
sbcw 发表于 2016-3-15 13:57
加焊桥看看
这板好像就一个U吧
作者: sbcw    时间: 2016-3-30 11:19
315807346 发表于 2016-3-26 14:06
这板好像就一个U吧
不要纠结我知道是一个U 说法而已
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-2 09:57
手上也在修这个问题,进水的额,
