标题: 联想B465C 主板求助 [打印本页]
作者: 维修新手121    时间: 2016-3-15 13:32
标题: 联想B465C 主板求助
联想B465C  用着突然不开机的   拆机测试主板  直接看图片吧[img][img][/img][/img]                              通电按开机键就发烫     请大神指点   小弟是新手以前修手机的 现在  吧  笔记本一起搞了
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-15 13:39
北桥显卡一起做球 保证好
作者: elianjj    时间: 2016-3-15 13:47
芯片短路了吧   换全新的
作者: 维修新手121    时间: 2016-3-15 14:01
天津慧修 发表于 2016-3-15 13:39
北桥显卡一起做球 保证好
请问下   那个是北桥   那个是显卡       如果我没说错的话    发烫的那个 应该是    北桥吧    他边上的是显卡   对吗
作者: song3589    时间: 2016-3-15 14:08
显卡开机发烫正常  显卡工作就会发热
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-15 14:09
那你就是小白呗  不要动了  你会扩大故障的
作者: 郑善洋    时间: 2016-3-15 14:14
300度加热北桥试下看亮不亮,不行后就再热显卡看。找对了,加焊。最好叫客户换全新的IC
作者: 2293663a    时间: 2016-3-15 14:15
elianjj 发表于 2016-3-15 13:47
芯片短路了吧   换全新的
直接换板不更好?
维修新手121 发表于 2016-3-15 14:01
请问下   那个是北桥   那个是显卡       如果我没说错的话    发烫的那个 应该是    北桥吧    他边上的 ...
中间那个是北桥                显卡旁边有显存的               很好认
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-15 14:16
北桥的故障居多
作者: 2293663a    时间: 2016-3-15 14:16
小白还是不要动的好     免得报废
作者: tanyu155    时间: 2016-3-15 14:24
桥坏了
作者: Togehter    时间: 2016-3-15 14:27
肯定有芯片坏了  不然不会发烫
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-3-15 14:30
是不开机就烫,还是开机之后烫。。
作者: dulihai    时间: 2016-3-15 14:36
是不是显卡短路了呀
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-15 14:48
北桥问题多....
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-15 14:51
这个IC本来就该发烫的  建议先加焊北桥试试看
作者: 维修新手121    时间: 2016-3-15 15:18
如果这个应该  发烫   那么 北桥是 那个芯片 谢谢    或者  告知 型号
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-15 15:22
用风枪加热下显卡试试
作者: wanyi    时间: 2016-3-15 15:50
上电流表看看电流跑多少啊,先加焊北桥看下,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 22:24
AMD的桥  开机发烫 是正常的  只要不是烫的离谱就没问题    先从基本电压查起吧  不过不点都不懂得   比较吃力   还是跟同行合作吧
作者: 吴亚辉    时间: 2016-3-22 15:54
主板上丝印号U200的就是北桥
