标题: 遇到应该n5010不是amd的 现在是1.3不亮 查不查内存都是那个电流... [打印本页]
作者: zhaoshunheng123    时间: 2016-3-15 12:44
请大神们给个思路。。。。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-15 12:54
这个机子通病是北桥   不过容易爆
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-3-15 12:55
可以先用热风吹吹
作者: 1466828356    时间: 2016-3-15 13:01
1.3 几 显卡 试试
作者: seemefly1985    时间: 2016-3-15 13:20
INTER的 CPU 加焊显卡 比较靠谱
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 22:50
插不插内存都一样的电流   那没过内存   先刷个BIOS   不行的话  就查内存的工作条件  SPD  基准  SMBUS
