标题: IBM T420I 开机掉电 [打印本页]
作者: 卞明生2010    时间: 2016-3-15 12:02
标题: IBM T420I 开机掉电
进水T420I 开机 插电源瞬间电流上到0.26 然后掉到0.05 然后掉到0.00 此机器开机之后又3 5V 瞬间电压都正常 开机按键灯一闪一闪。电流掉到0.00的时候再按开机键电流在0.05 不动 手摸电源芯片 发现U28微烫 但是开机瞬间电压正常  第二天定个芯片回来 换上OK 哈哈
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-15 12:42
如果要是图文并茂就好了
作者: wqj303    时间: 2016-3-22 11:40
我也碰到一个这样的  但是  不是那个芯片发烫啊
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-22 15:53
U28是电源IC么?
作者: 398625933    时间: 2016-3-30 11:03
U28附近经常有腐蚀
作者: A0031387    时间: 2016-4-9 16:11
谢谢提醒
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-4-9 16:25
有图片就更好了
作者: jfwg25    时间: 2016-4-9 17:28
学习了,谢谢楼主分享!~~
