神舟K500A-B96 待机电流很高的吗?
hexueying
2016-3-15 11:25
神舟K500A-B96 待机电流很高的吗? 主板可以触发但是可调电源的电流是0.125 待机状态 3V 5V正常 触发后电流跳到0.85 但是没有显示 没有发现零件发热 在这里问一下 这么高的待机电流正常吗?还是这款机子本来就是那么高的电流的吗?????????????
梦幻诛仙
2016-3-15 11:36
这是笔记本的主板吗
wgjkgd
2016-3-15 11:41
正常没有这么高,这机型好像待机0.06左右吧。你查下开机后其它电压都正常吗。
占卜‰
2016-3-15 12:01
带你偏高了吧。。
勋哥儿
2016-3-15 12:15
我手上也有一个这样的情况的本本,没有修好。等待
wangleilei
2016-3-15 15:36
待机没有这么大电流的吧
句容诚信电脑
2016-3-15 22:28
这么高肯定不正常 如果排除短路 没有发烫元件的话 可能有电压提前出来了 待机下测下有没有电感上有电的
l动了情伤了心
2016-3-15 22:38
明显待机不对呢楼主
hexueying
2016-3-16 11:10
都说了待机电压3V 5V正常咯 还可以触发咯 就是没显示 查不到零件发热
