标题: DELL N4010 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-15 10:59
标题: DELL N4010
故障   触发0.1 掉点。
过程   裸板测试 各个电感的对地阻止,都正常无短路。接着查待机   ,没有3V 5V  。
待机芯片试 8206B  当查它的主供电的时候发现只有16.5V 。
保护隔离有问题。。。最后当查到PQ5 的时候发现了问题。。它控制级的电压不对 为高电平 。控制级试有19V 经过两个电阻
一个试240K PR35   和47K PR30  分压得到的。一下子明白了。。罪魁祸首就试那个 PA35  只有K4 .找了一个200K的装上PQ5的D  S 级
电压都正常。。来个亮机图。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-15 11:00
只为挣点积分。高手飘过。。
作者: 孙教授    时间: 2016-3-31 14:54
5付是先有还是后有的啊  ?
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-31 15:05
天天有这问题修就好了
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-3-31 15:28
只为挣点积分。高手飘过。。
作者: 自志强强    时间: 2016-3-31 16:25
你这是娆拉一圈又一圈{:4_101:}{:4_101:}
作者: wbx123456    时间: 2016-4-2 10:23
有才!楼主技术不错 谢谢分享!【迅维】有你更精彩!
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-2 10:36
这帖子发的差点没看懂PA35K4看前面才懂得
