标题: 清华同方43A开关板无电压 已经修好了 [打印本页]
作者: 琪琪主板维修    时间: 2016-3-15 10:43
清华同方43A开关板无电压,各位大师,如何查起啊,,,,,已经修复,谢谢各位大师的指点,是C910,C909这两个电容的问题,换了之后就好了
作者: lichangru    时间: 2016-3-15 10:57
隔离线路正常没,公共点与待机 3V 5V有没,EC供电,EC复位,ACIN,开关上拉电源等。
作者: 雪峰维修    时间: 2016-3-15 11:09
待机 芯片  有没有 发出  3V   5V  ?
作者: 要什么用户名    时间: 2016-3-15 11:12
查待机条件都满足的话,对着这张图仔细查一下就好了,元件不多
作者: 琪琪主板维修    时间: 2016-3-15 11:13
待机只有5V的,没有3V的
作者: 琪琪主板维修    时间: 2016-3-15 11:14
lichangru 发表于 2016-3-15 11:06
把Q36拆掉测PWRON#是否高电平。
拆掉了,还是没有电压
作者: 阳龙    时间: 2016-3-15 17:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-3-15 17:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-15 18:09
找19V上拉,开关好像是19V 上拉的
作者: yongfei    时间: 2016-3-15 18:17
路过,看看。。。。。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 21:13
zhouxiaobao9 发表于 2016-3-15 18:09
找19V上拉,开关好像是19V 上拉的
看清楚  开关不是19V上拉的  这个机器的开关电压跟别的不一样  是低高低的状态   19V   是让开关在待机时为低 按下开关为高   不要乱回
测下R286的上接3.3有没   如果有  就换下面那个三角管子  如果没有  追 3.3哪来的
作者: 雷晶鹏    时间: 2016-3-15 21:17
有图纸 还不好找吗   一布布  拆开来量啊
作者: wapc001    时间: 2016-3-15 21:52
来学习的,高手都在浅浮中
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-15 22:38
句容诚信电脑 发表于 2016-3-15 21:13
看清楚  开关不是19V上拉的  这个机器的开关电压跟别的不一样  是低高低的状态   19V   是让开关在待机时 ...
兄弟,这个我早就看出来是低高低跳变了,人家说的是开关上没有电压,这开关上的电压不是19V上拉的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-15 22:58
不好意思了 兄弟   确实是19V上拉的   没仔细看   给你道歉了
