标题: 一块主板不开机!你们看是不是桥坏了? [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 09:42
不开机 挑起IO第73脚可以开机,应该是南桥问题吧?
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-15 10:01
这个不一定吧,我看了下图纸73脚是SLP_SX#,说不定接上是拉低了
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-15 10:12
什么主板
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-3-15 10:15
这样轻易的判断南桥,是不是有点太果断了,看看是不是被拉低了,换下IO试一试
作者: neco    时间: 2016-3-15 10:20
可以换IO芯片看下,建议可以断电测量下73脚的对地阻值。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-15 10:24
先换IO
排除下各个硬件
不要一口咬定南桥坏
作者: MSI    时间: 2016-3-15 10:33
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 10:39
73脚对地阻值几百欧,等下换个IO测试下
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 10:40
死磕皮卡阿凡达 发表于 2016-3-15 10:12
什么主板
昂达的主板
作者: a3344131    时间: 2016-3-15 10:49
先排除IO问题再查条件啊 桥是最后考虑的 不能随便动桥
作者: neco    时间: 2016-3-15 11:08
MSI 发表于 2016-3-15 10:33
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
南桥工作条件异常,也会导致SLP S3信号一直工作为低电平状态。
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 13:46
原W83627DHG-P 换了个W83627DHG 故障依旧,此板昂达AMD单桥NV芯片组 桥的待机3.3 和1.2V正常。
作者: neco    时间: 2016-3-15 14:03
昂达AMD单桥NV芯片组 主板可以查下MEMVLD内存供电好信号工作电压。
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 15:06
没有图纸怎么快速找到MEM_VLD信号点呢?
作者: neco    时间: 2016-3-15 15:16
跑下线路就知道,一般在南桥旁边三极管B级可以测量到,即B级与内存单元电路供电上管S级相连。
作者: nhjwx    时间: 2016-3-15 15:29
主板好了吗
作者: zl407849097    时间: 2016-3-15 16:15
这板子桥空焊比IO坏的居多
作者: scq330    时间: 2016-3-15 16:38
nv的桥我更相信它是桥坏,io我都懒得换...
作者: fengweidong08    时间: 2016-3-15 16:56
NV桥容易坏,台式主板没价值修了,直接换主板,坏板子修十分钟,好了就好了就卖,不好就卖废品
作者: TY2012    时间: 2016-3-15 17:00
这个不一定
作者: xmzydn    时间: 2016-3-15 17:13
不一定 哦  外围电路先排除吧
作者: 406784437    时间: 2016-3-15 19:01
你说的很有道理,但是我相信高手都是重台式主板上面练出来的。
作者: 思念丶    时间: 2016-3-15 23:44
这种情况先换IO啊
作者: 凤城    时间: 2016-3-16 00:19
挑起73脚可以开机不能证明南桥坏,IO内部也可能会抬高73脚电压,所以不能用这种方法,焊上去测73脚电压状态,如果为低,查下桥的待机电压还有RSMRST#这个信号。
作者: wangqini    时间: 2016-3-16 08:44
用热风枪吹下桥试试。
另外,真要专业做维修,主板还是要能修一些的。
作者: 风动心静    时间: 2016-3-16 08:55
英伟达的桥  就最好不要先去加焊,我不知道加焊坏了多少个  小气得很
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-16 09:54
先看io的条件。。。。。
作者: kk479239708    时间: 2016-3-16 10:03
很细心值得学习
作者: kk479239708    时间: 2016-3-16 10:05
打下对地阻值 看看是不是缺少工作条件
作者: 294086377    时间: 2016-3-26 13:44
挑起脚可以开机就那样好了,还有别的问题因该就是桥坏了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-3-26 14:19
是73脚一直没电压吗
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-26 15:32
建议先换IO ,查查SLPS3的线路,再焊桥。。
作者: 406784437    时间: 2016-3-26 15:56
已经修好了 是RSMRST#电压被拉低赵成的
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-26 16:06
你可以先把IO换掉试试
别一句就吧南桥说死了
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-3-26 16:17
看情况是拉低不能这样就是乔挂了
作者: guguu    时间: 2016-3-26 16:36
不一定的 像大家说的 先换IO试一下 慢慢查
作者: echrisyan    时间: 2016-3-30 17:15
这个学习了!
