HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压
0351wx
2016-3-15 00:10
HP6450P检测不到电池,不充电不放电,公共点有电压,电池不开机,大神们,帮我分析一下检测顺序吧,
beijinghanqiang
2016-3-15 10:27
先从充放电电路开始下手。
29939869654
2016-3-15 10:29
这种情况果断换电池
zeimao
2016-3-15 11:34
如果电池是好的 换充电芯片
0351wx
2016-3-15 14:55
\\充电芯片换过,EC换过,BIOS刷过,电池是好的
0351wx
2016-3-15 14:58
EC不出CHGCTRL_3信号
wangleilei
2016-3-15 15:56
中间针电压呢?
0351wx
2016-3-15 19:15
都正常,查好久,所 有问题都指向EC不发出控制信号,但是那两个SDA_MAIN和SCL_MAIN,EC都收到了
句容诚信电脑
2016-3-15 20:59
电池隔离管的控制极信号从哪发出来的 追下去
558
2016-3-16 14:36
看看单独能不能开机。
光头强哥哥
2016-3-16 15:07
EC不发信号,刷BIOS试试,不行查充电条件.
0351wx
2016-3-16 21:33
用电源可开机,用电源加电池也可开机,但不充电,EC BIOS 充电芯片都换过了,电池是好的
