标题: 联想E431 [打印本页]
作者: 318817618    时间: 2016-3-14 21:47
标题: 联想E431
今天接到一台联想E431的笔记本,这个笔记本几个大芯片都是点了黑胶的,拆的时候很容易掉点,非常痛恨这样的设计。说下这个机子故障,插电没待机电压0.00,拆机检查,一看有一个芯片1225c明显烧焦了,再用手一摸,EC也坏了,起了个泡泡,手可以感觉到。换好这两个坏家伙后,上电一试,故障一样,不触发,测35V,也没有,断开电后,测35V阻值,只有几十欧,就是还有短路,然后直接用3V烧鸡,也没发现哪里不对劲,本人也是个新手,没机会去迅维学习,可恨。。。在此请教一下各位前辈,测南桥芯片上的小电容,对地也只有几十欧,是不是南桥短路引起。
作者: 318817618    时间: 2016-3-14 21:48
不知道各位大神是怎么快速判断南桥短路的?
作者: 天意wx    时间: 2016-3-14 21:57
这个EC是带程序的  用剪板 或者先配置好程序
作者: 570667391    时间: 2016-3-14 22:12
这个麻烦啊,是不是二修机,我都换几块板了
作者: 514906332    时间: 2016-3-14 22:14
换EC后,CE要刷程序进去。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-14 22:32
南桥和显卡附近的二极体值都很低 这个是很正常的
作者: 318817618    时间: 2016-3-15 10:03
514906332 发表于 2016-3-14 22:14
换EC后,CE要刷程序进去。
我是在淘草买剪板的EC
作者: 318817618    时间: 2016-3-15 10:04
看零件不是二修,看到烧了这两个零件,就感觉到有一连串的东西烧了
作者: 清风a小丫    时间: 2016-3-15 10:07
有没有桥那里有黑丝的贴纸,有的话撕开哈小面可能有几个电容看哈
作者: 工孙    时间: 2016-3-15 10:51
测试南桥背部电容,不确定加3V烧机。小电流。
作者: 睿派    时间: 2016-3-15 11:35
断开3V/5V Gap 看看什么情况
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-15 11:38
测试南桥背部电容
作者: 会员822562    时间: 2016-3-15 12:01
大哥   这IO应该是有程序的哦
作者: 勋哥儿    时间: 2016-3-15 12:20
不要动不动就确定南桥坏了,好不好,控时序好好查
作者: 逆水流年    时间: 2016-3-15 19:34
看下电压是多少 啊      不一定短路啊
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-15 19:44
318817618 发表于 2016-3-15 10:03
我是在淘草买剪板的EC
这板还蛮新的,这就有剪板的芯片了
作者: 不忘晴天    时间: 2016-3-15 19:46
3、5V都烧烧看
