标题: 经验共享:修好一块翔升GTX560花屏实录 [打印本页]
作者: 月夜宁静    时间: 2016-3-14 21:22
  群里有网友扔过来一块花屏的翔升GTX560,到手后测各供电无问题,开机纯字符画面不花,有背景画面轻微条纹状花屏。无法安装驱动。
  然后全卡清洗,进烤箱烤板后,能正常点亮使用,并通过了扭曲,晃动,超频等测试。
  用了大约一个月后,再次出现同样的花屏,知道不是脏污漏电之类的原因了,找了个能用的MATS11,测了下,结果如下:
报A区32-63位错误(那几千的错可以忽略,是软件对GF114支持性问题),由于不常修显卡,不知道GF114的显存分布,网上找了些资料得知最右下角是A区,但具体32-63对应的是哪片显存,几个贴子里都说不清。
然后判定是右下角逆时钟数起第二片显存(事后证明错了)损坏,加焊无果,A区两片显存全加焊无果。把右下逆时钟数第二片显存拆了下来,打显存数据线,地址线甚至复位,阻值均正常。原卡显存是三星的K4G10325FG-HC04,然后换了片HY的32*32 H5GQ1H24AFR-T2C上去花的更历害。
把原卡两片显存对调,再跑MATS,报错如下图:
说明确实有一片显存出问题了。也怀疑过自已是否把A区的显存弄错了。于是又用HY显存换下原卡右下数起第一片显存,还是花屏,更历害的花。
没办法上淘宝五元一片买了两片拆机三星同型号显存。结果到手后发现换上去还是花屏,然后再次对调,把淘宝买的显存换到最右下角第一片上。还是花屏。。
这时候就很凌乱了。。。把显卡架到BGA上把GPU重焊了一次(好在当年的高端GPU比较耐热,没BOOM),加焊到能轻轻推动后冷却上机还是花屏!
这时候我有点想把这卡砸烂的冲动!但是耐下心分析原因,是不是淘宝上买的显存是坏的?或者在焊接时焊坏了?有可能。
于是再次把原卡上的两片显存装上,故障重现到当初轻微背景花屏。这时候心里有数了。把淘宝上买的另一片显存小心的和右下第一片显存更换后。此卡修复。
总结:由于第一次判断显存区位错误,再加上淘宝上买的两片显存有一片可能本身就是坏的。导致始终在花屏的圈子里绕。并且证明,HYD5显存和三星的不能代换。
同时公布正确的GTX460 GTX560系列的显存区位图如下,供修友虐友们参考:
mats-合集.rar (812.13 KB, 下载次数: 218)
