秒杀DELL M5010笔记本加电0.4 报警三声 10612-1主板
邹城恒创科技
2016-3-14 20:49
接到M5010一台 秒杀 待机正常,3v 5v正常 cpu无电压 报警三声 看这电流论坛说是撬开PU5101 第一脚 撬开无果 刷BIOS无果 直接干北桥 再接电源+屏 2A左右 上机一切正常。。。。。写给有同故障的亲们,供大家提高效率
天津慧修
2016-3-14 21:06
楼主这技术牛逼 直接秒杀 这款机器也是牛逼 没有cpu电压 热北桥就会好 牛人牛机 良心大大的好
q1075023958
2016-3-14 21:34
5010这机器AMD的 电流上不去就干北桥 上去了就干显卡 好老的了
SimpleMan
2016-3-14 21:36
这是个通病了
情殇,千年绝恋
2016-3-14 21:45
没CPU 电压也干北桥 楼主有点牛啊
xkrsxh
2016-3-14 21:50
AMD的机器应该说是通病啦
大笨狼
2016-3-15 00:35
只知道5声BIOS电池报警,7声北桥或内存,8声显卡或液晶屏、屏线 无CPU供电3声报警的还没修改
小飞2H
2016-3-15 07:59
不知道新芯片组还有那送钱的没?
迅捷本本维修
2016-3-15 08:37
这个问题 我也遇到了不少 基本上都是加焊北桥就好了
赵子文
2016-3-15 09:04
0.4供电全了吗?兄弟.怎么到北桥了呢
