查看: 6954|回复: 10
求助主板开机卡7c
发表于 2016-3-14 19:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升金刚a85m-bw主板开机诊断卡跑码到7c,就卡住不动了,全板各项电压都正常,是什么原因卡7c呢,前面有几个代码跑的太快看不到是多少,。求各位师傅指点。谢谢
发表于 2016-3-14 20:07:27 | 只看该作者 �
看跑码像是显卡CPU是什么型号好多集显点不亮就跑这个码
cpu是a4.5300的,是集显  详情 回复 发表于 2016-3-14 20:10
发表于 2016-3-14 20:10:05 | 只看该作者 �
cpu是a4.5300的,是集显
你可以尝试加独显或者换CPU都不行的话就重点查内存工作条件  详情 回复 发表于 2016-3-14 20:13
发表于 2016-3-14 20:13:40 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-3-14 20:10
cpu是a4.5300的,是集显
一会换个独立显卡式式,就一个cpu没有代换的,这个u在别的主板上是正常使用的  详情 回复 发表于 2016-3-14 20:18
发表于 2016-3-14 20:18:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-14 20:35:30 | 只看该作者 �
饿,加块显卡试试   不行的话刷个BIOS吧(备份好原板的再刷)  估计还是BIOS问题的,这个代码似乎表示没见过
发表于 2016-3-14 21:44:11 | 只看该作者 �
现在又卡98了
发表于 2016-3-15 09:13:30 | 只看该作者 �
你这个诊断卡对这种板子兼容性不好吧,还是插个小喇叭在主板上面通过报警音来判断应该准确一些。
这个板找了沒有插小喇叭的针脚,换了个单面的4g,1333的内存条可以亮机,但是关机在开机又不行了,必须等一会在开就能亮机进系统,使用都正常  详情 回复 发表于 2016-3-15 09:20
发表于 2016-3-15 09:20:38 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:06
发表于 2016-3-15 23:06:28 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2016-3-15 09:20
这个板找了沒有插小喇叭的针脚,换了个单面的4g,1333的内存条可以亮机,但是关机在开机又不行了,必须等 ...
刷个BIOS试试
发表于 2016-7-8 01:57:59 | 只看该作者 �
看样子是挑电源
