标题: 华硕K55D ATI独显0X00000116蓝屏修复。大神勿喷 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2016-3-14 17:42
          同行一台K55D装系统0X00000116蓝屏,拿来叫我装,一看就知道要么显卡出问题,要么驱动不对。先装个系统吧,装完系统第一次进系统的时候蓝屏了,又重装,不打显卡驱动,进系统后去官网下驱动打上还是蓝屏。那应该是显卡有问题了。报维修价和换显卡价后客户要求直接换新卡。好,留机走人。
          开始修机,
看论坛上有人说这显卡蓝屏必须换显卡才能好,为了证实这个说法我决定先加焊,加焊不行再重置,重置不行再换显卡。于是乎先加焊了显卡,老样子。又重置,
搞完后开机还是蓝屏,没办法,只能换显卡了。
新显卡换上之后郁闷了,还是老样子,
无意间发现有个电容被我不小心在清洁的时候搞掉了,
补上还是一样,这下就郁闷了,连换了都不行,那搞大了,但是不死机,由于新卡是无铅的,所以决定再加焊一次,又加了焊膏再加焊了一次就好了。
到这一部我就放心了,,,之前不到这一步就蓝屏重启。
          看来以后这种显卡要多备货了。还有就是清洁的时候要小心了,不要太粗心了搞出其他情况来。
作者: 念、亦殇    时间: 2016-3-14 17:58
换那么打的BGA芯片得用专用的焊台吧...
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-14 18:07
新的显卡确实不好焊   温度低了不化  温度高了又怕爆桥
作者: qq410688929    时间: 2016-3-14 19:46
又长知识了  k55d  只能换显卡
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2016-3-14 20:39
可以将新卡的无铅珠子换成有铅的搞
作者: FANXIU    时间: 2016-3-15 10:00
是的,有些显卡看上去就脆弱,只能新卡重置,不然根本成不了功
作者: FANXIU    时间: 2016-3-15 10:01
红尘一笑哈哈 发表于 2016-3-14 20:39
可以将新卡的无铅珠子换成有铅的搞
是的,这卡看上去还算顽强所以没重置,有些卡看上去就容易爆掉那种只能新卡重置
作者: 1009682045    时间: 2016-4-7 11:36
我干!! 我换了显卡是还 蓝屏 。。难道是显存出问题了 ?
作者: FANXIU    时间: 2016-4-7 17:28
你不会买了旧显卡吧台
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-4-8 09:54
工作量够大的
作者: 双成富科技    时间: 2016-4-8 09:57
记下了,以后遇到就直接换显卡。
作者: ycwbn    时间: 2016-4-8 10:00
手工一定到要位  要不然费钱又费力
作者: 1009682045    时间: 2016-4-8 10:29
FANXIU 发表于 2016-4-7 17:28
你不会买了旧显卡吧台
没有 是其他问题 。已修复!!
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-8 10:31
116蓝屏 就是显卡方面的问题 不用考虑其他 一般基本是主板问题
作者: jiafu000    时间: 2016-4-8 14:46
这种无铅的新显卡有时候就是一次很难做成功
作者: 心心蓝    时间: 2016-4-8 14:56
可以把独立显卡屏蔽掉试下
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-4-8 15:01
有时,可以把新卡上的无铅锡球除掉,植上有铅的球,可能会好点。
作者: 芯人    时间: 2016-4-8 15:06
还是显卡的问题  这种打驱动有问题的一般都是卡的问题吧
作者: jcdn001    时间: 2016-4-8 16:50
很牛,怎么会喷,学习还来不及
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-4-8 17:03
楼主谷观察很仔细,维修就该有细致入微的精神
作者: ClarkQu109    时间: 2016-4-8 17:06
谢谢楼主分享
作者: moanna    时间: 2016-4-25 14:49
今天我也接了一台,同样的问题
作者: xmkz    时间: 2016-4-25 15:20
BGA有时我也要做好几次
作者: liuvgog    时间: 2016-4-26 10:41
ATI显卡不好换,很容易废了
作者: 张青峰    时间: 2016-4-26 10:55
长知识了,非要换才行,有时候也是其它问题,
作者: 少航    时间: 2016-4-27 08:39
很好的手艺 我也要多练习
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-27 09:24
谢谢楼主的经验,小白在此学习了!
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-27 10:33
修东西 耐心 你有了。。认真你有了。没有修不了的了。
作者: 2958966188    时间: 2016-4-27 10:38
你们一般不回焊么, 我每次换了新的显卡 桥这些,不管有铅无铅都会回焊一次,排除没焊好的可能性,以免浪费时间,成功率还是很高的,!
作者: ct4251809    时间: 2016-4-27 17:03
好经验,学习了。感谢分享!
作者: 至青春    时间: 2016-4-27 17:19
这种显卡重新值球不行吗
作者: chenqunqun2216    时间: 2016-5-6 20:16
记下了,以后遇到就直接换显卡。
作者: fenglin2010    时间: 2016-5-16 15:54
这个机器发热量太大了  显卡坏的比较多
作者: 曹红霞    时间: 2016-5-16 21:22
这个机子我记得是可以不要显卡的,直接用集显
作者: 神说:要有光    时间: 2016-5-16 22:11
。。。。。。。BGA返修台  自行百度或者去迅维淘宝店看
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-5-17 11:16
显卡有好多,补焊不行啊,害的换新的
作者: xincaoshifu    时间: 2016-5-19 15:39
无铅的确实不好弄!
作者: mjq8866    时间: 2016-5-19 15:56
无铅的温度要高
作者: ycjxdn    时间: 2016-5-19 16:09
楼主做A卡的BGA 做的不多吗?这个桥的温度应该好掌握呀!!
作者: luxiangli1988    时间: 2016-6-3 09:46
买了瓶无铅的0.5的珠,重植后效果比有铅的好,大伙可以试下
作者: huangxin52    时间: 2016-6-3 10:17
k45dk55d这种机器很多不稳定的...一两天蓝屏死机一次多的很
