标题: E431 BIOS 保证亮机 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-3-14 17:13
标题: E431 BIOS 保证亮机
E431 BIOS 保证亮机的  亲测OK
THINK E431U5.zip
2.83 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小卉维修    时间: 2016-3-18 19:32
谢谢,辛苦了!!!
作者: 死亡男神    时间: 2016-3-22 11:17
权限不高 刚好可以下下来
作者: laiweiqi    时间: 2016-3-23 16:41
U6呢  还有个4m的bios呢
作者: htcsdz    时间: 2016-3-23 16:50
谢谢分享,顶起
作者: tl55294117    时间: 2016-3-24 11:44
这机器bios是通病吗
作者: llsqiang    时间: 2016-3-26 09:43
tl55294117 发表于 2016-3-24 11:44
这机器bios是通病吗
bios没有启动项   刷bios需要开两次
作者: 胡高龙    时间: 2016-4-29 22:07
应该是2个BIOS程序啊,64是南桥的,32是EC的
作者: 胡高龙    时间: 2016-4-29 22:11
可以治疗不开机吗?
作者: 158185506    时间: 2016-5-31 09:56
我刷了不行
一样的
作者: JJ99012    时间: 2016-6-1 12:12
正好需要,谢谢分享
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-6-6 11:40
wqrestfertertert
作者: 万志强    时间: 2016-6-18 14:58
楼主什么问题呀  开机不显示   是BIOS问题不
作者: wojianglong    时间: 2017-10-21 10:24
下了n个了,都是重复开机第一次跳到0.4左右然后掉到待机然后又到1安左右,就是不亮
