ruoli1009 发表于 2016-3-14 16:57
我有好几块这样的屏
维修新手121 发表于 2016-3-14 17:13
qudongban驱动板的问题多一点 谢谢
维修abc 发表于 2016-3-14 17:17
请问您碰到过类似的问题吗?反正驱动板有可能,但是如果是驱动板问题会有重影吗?感觉像笔记本屏线没插好 ...
维修新手121 发表于 2016-3-14 17:19
我以前遇到的是 显示有花纹 盒重影 如果你有 屏线 可以先换一个屏线试试 或者如果有有通用驱动 ...
yuchao454875 发表于 2016-3-14 17:40
判断驱动板还是屏的问题,可以看不接信号线的时候“无信号”字显示正常吗
维修abc 发表于 2016-3-14 18:12
不正常,上面的图就是不接信号的,所以难判断!如果接了信号这样肯定就是驱动板了!
yuchao454875 发表于 2016-3-14 18:50
估计屏的概率比较大,因为如果屏是好的话,我觉得无信号应该会显示正常的
维修abc 发表于 2016-3-14 19:25
不一定吧,如果驱动板信号发出有问题,会不会也有可能导致这种情况啊???
张四丰 发表于 2016-3-14 20:19
屏线问题, 重新插吧,
付吕剑武 发表于 2016-3-14 23:48
驱动板坏,会出现这样的毛病,没有用好驱动板验证,是不能说明那里坏的。
twh0421 发表于 2016-3-15 09:01
驱动板坏有可能。但屏坏的机率大。
维修abc 发表于 2016-3-15 09:15
是的,所以想问问有没有兄弟碰到过类似的问题的,如果有人碰到同样情况是屏坏了我也就不折腾了!感谢!
维修abc 发表于 2016-3-14 17:21
关键是没有通用版哦!屏线因该没问题!客户说是忽然断电后就这样了!
维修abc 发表于 2016-3-14 17:02
你的意思是屏坏咯??
ruoli1009 发表于 2016-3-16 16:07
1,这个屏的灯管肯定坏了,2你可以换跟屏线再试一下
花强 发表于 2016-3-18 23:03
这看不出来,都有可能,换屏线试。不行就换板子试。
维修abc 发表于 2016-3-19 10:55
跟灯管一毛钱关系也没有的,确定以及肯定!
ruoli1009 发表于 2016-3-19 16:35
那好吧,我只是说出我的经历,我的屏和你的一样的故障灯管坏了,换了后显示没有红色只有粗条纹,不信我可 ...
