标题: 技嘉EX58 EXTREME反复重启维修一例 [打印本页]
作者: 糜恒博    时间: 2016-3-14 16:32
前几天从客户手里拿到一个EX58坏板,客户说不知道怎么回事放了很久就再开不开机了,网上找了下没有extreme的原理图,不过有UD3的,就答应给修了
首先拿来观察了一下板子,没发现有什么损坏迹象,上电源测了一下,开机之后立刻掉电,感觉板上有短路,测了一下各个电源接口对地电阻,都没有短路,转而去查CPU供电,发现CPU供电上管出现短路,由于没有在线测试MOS管设备,逐一更换,更换到UG2_1所对应的管子,发现此管损坏,更换以后无短路
再次测试,这次风扇转大约3s之后自动重启,如此反复循环,板载检测卡不跑码,上了一个别的检测卡,CPU供电正常,无复位
而后又测试了一下,取下8PIN 的12v供电,不会出现重启;插上12V供电,无论是否上CPU均会导致重启
后来到了下班点就没继续搞,先回家了
回家以后仔细看了一下原理图,12V供电加上去以后,一共有可能向其他部分改变两个信号,一个是VR_RDY,一个是VR_HOT,VR_HOT通过控制其他位置的三极管最终输给了南桥的THRM#,会不会是这个位置的问题呢?
经过查找intel数据手册,THRM#最多会触发一个SMI中断,并不会导致重启
而VR_RDY最终输给南桥VRMPG,VR_RDY疑点很大,于是第二天来到班上,短接电源强行开机,测得VR_RDY果然为0.26V,问题就出在这里
然而手里当时并没有可替换的芯片,于是又重新思考了一下,VR_RDY在电源芯片使能之前,应该也是低电平,插上8PIN 的12V供电之后,电平就算是0.26,也还是低电平啊,为什么前一种情况没有重启而后一种情况重启了呢,于是我认为这其中必然还有其他情况,正好等电源芯片到,我就拿示波器测了一下波形,果然,开机之后,VR_RDY有大约200ms变为高电平,而后迅速降为0.2V左右。问题就在这里,查了一下intel ICH10数据手册,一旦VR_RDY出现下降沿,就会导致电源reset
快到下班点的时候,终于弄来一个ISL6336A,急急忙忙焊上去,测试,一切正常,维修费到手
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:33
技嘉的板子还是不错的 楼主分析的也不错,加分支持
作者: 糜恒博    时间: 2016-3-14 16:35
网上没有EXTREME的图纸,不过有相近型号的
ex58-ds4_10c(rmadept).pdf (1.43 MB, 下载次数: 12)
