标题: 海尔笔记本开机暗屏简单维修一例子,高手不要来了,新手看看 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:15
       维修地点:中国河南信阳固始
维修人:阿虎
故障:暗屏
总结下暗屏一般都是什么问题导致:lcd的可能是灯管 高压板 开启信号等 等 led的有可能是没有升压 灯条问题 或者升压板问题,开启信号等等。总结的不到位,欢迎大家补充说明。。
     昨天接到,一客户的海尔笔记本,说开机不显示,我看了下故障,是暗屏问题,大概报了下价格,客户同意维修,就开个单子,说明天下午来取,然后今天想起来昨天接的一个笔记本还没修,就拿出来了,拆机的时候发现少螺丝,拆开完后,发现没动过什么地方,估计是客户自己拆的,没修过的机器就好,就怕修过的机器 乱jb修。
    好了,不jb废话了,正式开始了,暗屏首先把a壳拆掉 用点灯板测试下灯管 测试,发现灯管正常,那就测下高压板的工作条件吧,直接测保险 保险o欧正常,然后在测下电压发现ov 打阻值也挺正常,那就目测下主板吧,一目测还真发现了问题,你发现了吗,看图吧。
很明显有断线了,我开机测试下发现电感前端有19v 后端没有,很明显故障根源找到了,找到故障根源就好了,那就开始修了。继续看图吧。
然后,然后就没有然后了,看下亮机图吧。
小问题,勿喷。 希望可以帮助到 刚刚入行的小伙伴。加油!!!2016 祝大家都发大财。。。
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-14 16:21
只看到你那电感貌似也不保险了,腐蚀小黑点给你送钱了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:22
电感被我干掉了 直接找2个0欧
作者: 时光X漫步    时间: 2016-3-14 16:23
你这是在教我嘛,反正我是小小白,不会
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:24
时光X漫步 发表于 2016-3-14 16:23
你这是在教我嘛,反正我是小小白,不会
对啊,小白教程贴哦
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-14 16:25
见到老朋友必须加分,习惯了没办法。不过楼主的确功力深厚,后面的大招还没放呢。对把?
作者: whl199051    时间: 2016-3-14 16:26
楼主辛苦了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:29
对付暗屏 不用放大招了吧
作者: hu1805129711    时间: 2016-3-14 16:30
楼主好技术
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:30
whl199051 发表于 2016-3-14 16:26
楼主辛苦了
不辛苦,努力赚点积分
hu1805129711 发表于 2016-3-14 16:30
楼主好技术
你灌水的技术不低
作者: xczhaowei    时间: 2016-3-14 16:45
这个楼主价格能收多少
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-14 16:54
俺是小小小小小小小小小小白。。。。。。主供电19V木有喽。。。。
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-14 17:04
又是给楼主送钱的机器。
作者: 时光X漫步    时间: 2016-3-14 17:04
阿虎,小小小白照样看不懂咋办
作者: 时光X漫步    时间: 2016-3-14 17:06
不够十个字还发不出去,我也是够了
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-14 17:11
楼主辛苦了
作者: tanyu155    时间: 2016-3-14 17:19
屏线接口处  好坏
作者: 小陈快修    时间: 2016-3-14 17:35
楼主发帖辛苦啦就是进水断线了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 17:56
xczhaowei 发表于 2016-3-14 16:45
这个楼主价格能收多少
在论坛我从不提价格
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 17:57
你都银牌维客了 还小小白
时光X漫步 发表于 2016-3-14 17:06
不够十个字还发不出去,我也是够了
不能灌水了,现在注册一个号要100大洋
小陈快修 发表于 2016-3-14 17:35
楼主发帖辛苦啦就是进水断线了
是的啊,修好 收钱 送客
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 17:58
秋风落叶。 发表于 2016-3-14 17:04
又是给楼主送钱的机器。
小问题  收不了多少
作者: huangyong    时间: 2016-3-14 18:14
小黑点给你赚钱了
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-14 18:27
这电感能直接用保险代替吗?
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-3-14 18:42
楼主的运气太好了,这样的也有修到过。。。
作者: fgjkklll    时间: 2016-3-14 18:54
楼主运气佳,祝你再有好运!
作者: llxxx01    时间: 2016-3-14 19:02
有些暗屏明显 有些必须要灯照屏反面才能看到
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-3-14 19:03
辛苦了,楼主真牛
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 19:08
是的,我这个比较明显了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 19:09
NINGTUNYUN 发表于 2016-3-14 19:03
辛苦了,楼主真牛
不辛苦,都在努力在赚分
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-14 19:15
没看懂、、楼主不是说电感吗??怎么拍的是喇叭线??
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-14 19:18
楼主是在给小白门讲课呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 19:57
线的下面 是修过的地方
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 19:58
佳欣办公 发表于 2016-3-14 19:18
楼主是在给小白门讲课呢
不敢当  我就是来骗分的
作者: 二年级    时间: 2016-3-14 20:09
眼神不错啊!这都能瞅着!
作者: 佳欣办公    时间: 2016-3-14 20:33
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-14 19:58
不敢当  我就是来骗分的
楼主过分的谦虚就是虚伪了哦,我夸你技术好呢    我还是小白白呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 21:32
二年级 发表于 2016-3-14 20:09
眼神不错啊!这都能瞅着!
很明显的故障了
作者: fsh    时间: 2016-3-19 09:37
虎哥的帖子,就是经典啊,下次暗屏的我就看你的这个帖子。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-19 09:42
你都是高手了,不用看我这小白帖子了
作者: 工孙    时间: 2016-3-19 09:55
还是要细心一点才能少走弯路。
作者: huanglong914    时间: 2016-3-19 11:02
楼主这台是海尔T68的机器吧,屏线,高压线都在主板上分别插。
作者: wendong    时间: 2016-3-19 11:09
捡了条鱼啊 ,,,,
作者: morfeo.z    时间: 2016-3-19 11:13
bueno vale el aporte,,,
