标题: think e440 独显 原厂bios 两个一起刷 杜绝二次开机 [打印本页]
作者: 加油1    时间: 2016-3-14 15:44
朋友从售后发过来的工厂bios 解决二次开机  开机慢等bios问题  e440独显  本人亲测  绝对好用  版号忘了 没给朋友说版号  就说了型号  发过来就可以用
E440原厂bios.zip
5.76 MB, 下载次数: 506, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-14 16:05
楼主发挥无私奉献精神 加分加分 这个我正需要啊!刷了就好了
作者: lwwlaikeji    时间: 2016-3-15 10:38
就一个 啊
作者: lwwlaikeji    时间: 2016-3-15 10:40
这么就一个啊
作者: 加油1    时间: 2016-3-16 12:53
里面是两个  压缩到一起了  这样可以省5分
作者: 加油1    时间: 2016-3-16 12:54
lwwlaikeji 发表于 2016-3-15 10:40
这么就一个啊
里面是两个  压缩到一起了  这样下载就可以省5分
作者: yangzhongxin    时间: 2016-3-16 22:24
我的是不开机  刷完开机了  1次  估计不是BIOS问题
作者: 四维维修    时间: 2016-3-23 15:26
我的返复掉电重启,下个试试
作者: hu33215577    时间: 2016-4-7 09:09
楼主 我我刷了U8一个开机延迟啊 是不是两个都要刷啊?
作者: cdhx    时间: 2016-4-14 15:45
四维维修 发表于 2016-3-23 15:26
我的返复掉电重启,下个试试
返复掉电重启刷了BIOS好了吗
作者: cdhx    时间: 2016-4-14 19:25
bios 可以点亮。刷了还是亮屏后30秒反复掉电重启。和我的原装BIOS一样。估计这个问题不是耍BIOS这么简单了。哎。。。。。。。。
作者: 加油1    时间: 2016-4-20 19:23
cdhx 发表于 2016-4-14 19:25
bios 可以点亮。刷了还是亮屏后30秒反复掉电重启。和我的原装BIOS一样。估计这个问题不是耍BIOS这么简单了 ...
你这应该不是bios的问题
作者: cdhx    时间: 2016-4-21 17:56
加油1 发表于 2016-4-20 19:23
你这应该不是bios的问题
我刷了4m的就不掉电了
作者: freak    时间: 2016-4-26 19:16
谢谢楼主    楼主应该说明一下板号或者芯片型号
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2016-4-29 15:36
不知道好用不这机器下了好多BIOS总是没有一款合适的
作者: azazef    时间: 2016-5-18 12:01
i3 i5 都能刷吗
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-21 13:32
确定可以解决开机慢的问题吗
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-21 13:33
我已经刷啦几个BIOS,都是开机慢
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-21 13:34
希望刷啦这个就可以
作者: mayangxm    时间: 2016-6-20 17:14
刷好的,都出来说一声啊。
作者: mayangxm    时间: 2016-6-20 17:20
我这有一个要开几次才可以亮机,不知道是不是BIOS问提。。
作者: mayangxm    时间: 2016-6-20 17:22
是不是BIOS问提啊。我也是一样的故障啊
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-23 21:45
http://www.chinafix.com/thread-955989-1-1.html  这个发布的BIOS 版本和楼主发布的  BIOS 版本  是一样的   2.20   版本的    两个都有  下  都有刷过   半小掉电
作者: 辛竹图文    时间: 2020-6-11 12:08
ok.............
