查看: 3850|回复: 25
[主板维修]
技嘉GA-G41MT-D3P 不触发维修
发表于 2016-3-14 15:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-G41MT-D3P 不触发! 检查主板IO IT8718F腐蚀 清洗加焊未果,查开关电压5V!晶振两脚有压差,PCI A14 3.3V
查图  -RSMRST 无3.3V  -RSMRST由R232上拉  主板上没无件标号 没找到这电阻 直接挑起IO 116PIN 再测量 116PIN 有3.3V
换IO  -RSMRST 3.3V有了 再短接开关还是不触发。。 查IO 103PIN PWRBTSW 3.3-0-3.3  102PIN -SLP_S3 3.3V 107PIN -PSON 0V  IO已经拉低-PSON 但是还没上电问题已经很明显了  测量107PIN与ATX 16PIN 不通 直接飞线 再触发 上电跑码
参与人数 7下载分 +32 收起 理由
其实我不帅 + 2 ...000..................................
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-14 16:34:33 | 只看该作者 �
这种故障算是通病,绿线电压这种情况短接主板开机针也是不能拉低的
发表于 2016-3-14 16:36:38 | 只看该作者 �
这板子故障还蛮多的
发表于 2016-3-15 00:46:23 | 只看该作者 �
IO边上那根白色的线就是你飞的线吗?
是的!同行拿来的机修好就行 没注意美观  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:47
发表于 2016-3-15 01:32:21 | 只看该作者 �
飞的线也太粗了,搞个专业飞线的那种线材美观一些
是的,用粗线处理一般用于供电测试点断线开路故障。  详情 回复 发表于 2016-3-15 11:28
是有些不太美观!随便找的一根线飞的  详情 回复 发表于 2016-3-15 10:49
发表于 2016-3-15 01:43:05 | 只看该作者 �
io must be replaced and bios brush
发表于 2016-3-15 10:47:08 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-3-15 00:46
IO边上那根白色的线就是你飞的线吗?
是的!同行拿来的机修好就行 没注意美观
确实太不美观了  详情 回复 发表于 2016-3-15 23:14
发表于 2016-3-15 10:49:03 | 只看该作者 �
是有些不太美观!随便找的一根线飞的
发表于 2016-3-15 11:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 12:21:00 | 只看该作者 �
讲得很清楚 也很清晰 就是飞线很大气
谢谢 随便找的线  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:45
发表于 2016-3-15 14:45:01 | 只看该作者 �
青岛大洋 发表于 2016-3-15 12:21
讲得很清楚 也很清晰 就是飞线很大气
谢谢 随便找的线
发表于 2016-3-15 18:36:53 | 只看该作者 �
能修好,就是水平高,细节也需追求。
发表于 2016-3-15 23:14:47 | 只看该作者 �
饭盒93 发表于 2016-3-15 10:47
是的!同行拿来的机修好就行 没注意美观
确实太不美观了{:3_59:}
发表于 2016-3-15 23:32:29 | 只看该作者 �
真佩服你们这种查信号的
发表于 2016-3-16 16:19:04 | 只看该作者 �
真的吊爆了
发表于 2016-3-16 16:50:37 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#说实话修好这个板,感觉咱们一样,挺有成就感!恭喜楼主
发表于 2016-3-16 17:21:04 | 只看该作者 �
IO 的107脚直接飞到绿线嘛?
发表于 2016-3-17 00:09:44 | 只看该作者 �
318817618 发表于 2016-3-16 17:21
IO 的107脚直接飞到绿线嘛?
嗯。是的!
发表于 2016-3-17 08:38:22 | 只看该作者 �
水平高啊
发表于 2016-3-17 09:57:53 | 只看该作者 �
思路简洁,飞线简单
