标题: 请教硬盘不转问题 [打印本页]
作者: 淡香雅草    时间: 2016-3-14 14:55
标题: 请教硬盘不转问题
硬盘是网友送的,新鲜拆机快递过来的,到手后接上,发现电机不转(轻轻转一下然后过大概一分来钟再轻轻转一次 ),模电路版电源接口下一厘米地方有点暖暖的,型号是WD1600AAJS蓝盘
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-14 15:14
换个电路板,把BIOS换过去试下
作者: 淡香雅草    时间: 2016-3-14 23:17
yuchao454875 发表于 2016-3-14 15:14
换个电路板,把BIOS换过去试下
用电吹风吹了一下电板就能用了,但是硬盘放凉后又不行了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-15 09:47
那 应该是某个元器件不良,你具体看加热到哪里
作者: kailelaohu    时间: 2016-3-27 20:53
LUGUO,回帖是一种美德,
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-27 22:22
看下硬盘的电源那边有没电压进去 换掉板
作者: 527981840    时间: 2016-3-28 07:24
电机接口接触良试试
作者: laiguanjia    时间: 2016-3-28 11:16
拆硬盘电路板出来用橡皮擦擦擦,不行就换主板
作者: wrzwenrenzhi    时间: 2016-3-29 15:02
PCB不良,详细检查一下各个元器件是不是在运输途中抖动脱焊了!
作者: dytv    时间: 2016-4-25 11:19
看故障现象应该某个电容容量减小,电解电容。
作者: nie1122    时间: 2016-4-30 15:24
rfasdfgsadfsadfsadf
作者: mosguan    时间: 2016-5-1 12:13
换个板和BIOS能好,
作者: szy001    时间: 2016-5-5 17:19
最最彻底的办法就是换主板了
作者: 阿牛小神    时间: 2016-5-5 19:50
硬盘换电路板能行吗?
作者: thefei    时间: 2016-5-6 16:27
转了多年,累了,想休息一下
作者: 马立东    时间: 2016-5-6 18:07
电机的问题吧
