品牌台机或笔记本内存不兼容怎么办
zanghuquan
2016-3-14 14:52
品牌台机或笔记本内存不兼容怎么办
用的都是正品的内存1600KST,用老些的内存1333的就行了。想把1333的写入1600不行,因为1333是双面16颗,1600是单面8颗的。求大师们的解决方法
OCS
2016-3-14 14:57
单面双面本来就存在兼容问题
yuchao454875
2016-3-14 15:16
这个没有办法,1333的比1600的要贵点
ddr0025
2016-3-14 18:19
不兼容就换啊
zanghuquan
2016-3-15 11:49
不是贵的问题,关键是1333的现在没有新货了
MSI
2016-3-15 12:15
没有什么好办法
qaqaqa
2016-3-15 21:37
老式主板,如G41,P43等的芯片组最大只能识别双面4G的内存颗粒,单面4G的因颗粒容量过大而无法识别。并不是1333或1600频率的原因,我的P43主板用1600KST骇客神条,双面颗粒的,正常使用。
风神一笑
2016-4-1 18:06
1333跟1600要分别
有些会不兼容 有些直接蓝屏的 最好同样的
龙旭
2016-4-3 12:39
这个好像真没办法,老主板就是只可以支持1333的双面的,单面确实存在兼容性的问题。
帅德-布耀布耀德
2016-4-3 13:28
qaqaqa 发表于 2016-3-15 21:37
老式主板,如G41,P43等的芯片组最大只能识别双面4G的内存颗粒,单面4G的因颗粒容量过大而无法识别。并不是 ...
原来是这样的 多谢解答
沈元
2016-4-8 01:25
双面是双BANK 单面是单BANK
