标题: 东芝L600多故障二修机,一步步带你飞 [打印本页]
作者: luobr1988 时间: 2016-3-14 14:32
东芝L600二修机
版号DATE2DMB8E0
成都成鑫电脑(东华店)
裸版待机高在0.5A左右,待机这么高应该有烫手,一模发现南桥烫首先拆了,待机正常了
但是还不触发,查EC各个条件
供电正常
时钟正常
复位正常
适配器检测正常
休眠开关正常
但是rsmrst不正常,刷个EC BIOS后依旧不行,果断换个EC
换了正常触发了,电流到1.2A且正常跳变,测试内存波正常,测试EDID正常,接屏黑屏,仔细检测发现屏暗
测试发现亮度调节接口无电压
怀疑断线,或者EC本身有问题,直接镊子短接20脚正常亮机,一坨锡下去搞定
正常亮机,测试一天正常。
作者: LIJUN911025 时间: 2016-3-14 14:38
这二修上家估计把3V烧短路了,桥EC都坏
作者: 1792535235 时间: 2016-3-14 14:43
真是高手思路清晰判断准确
作者: luobr1988 时间: 2016-3-14 14:46
应该是的
作者: xiaohuziboy 时间: 2016-3-14 14:49
换桥,换EC成本怎么控制,客户能接受报价么?现在的客户真心报不上价格呀。
作者: hyy 时间: 2016-3-14 14:57
呵呵,又捡到好货
作者: lidong88181106 时间: 2016-3-14 15:04
是不是每个板子的时钟,复位,名字都不一样呀,
作者: 佳欣办公 时间: 2016-3-14 15:04
换两样东西,你报价多少呀
作者: 天气真好 时间: 2016-3-14 15:07
牛b,rsmrst这个判断的是亮点,毕竟换过ich,我肯定要怀疑下南桥这边的。加分
作者: 113996429092 时间: 2016-3-14 15:12
楼主说的这三项是EC的 每个牌子的不一样
作者: 维修刘工 时间: 2016-3-14 15:20
估计是故意破坏了,你真行,还能修好
作者: zeimao 时间: 2016-3-14 15:31
等待你修好,看看到底是什么问题
作者: 新人求罩 时间: 2016-3-14 15:34
不一定是二修吧
作者: yssboss2015 时间: 2016-3-14 15:36
谢谢楼主分享 学习了
作者: 谌谋檀 时间: 2016-3-14 15:38
支持楼主 恩恩
作者: DBJBW 时间: 2016-3-14 16:11
价格能飞吗
作者: he1030 时间: 2016-3-14 16:14
楼主讲的好详细
作者: hu1805129711 时间: 2016-3-14 16:17
楼主好技术
作者: 维修峰哥 时间: 2016-3-14 16:20
这么多问题吗,怎么收费呢。
作者: hu1805129711 时间: 2016-3-14 16:20
楼主好技术
作者: cqscs0918 时间: 2016-3-14 16:36
楼主 好棒 哦
作者: luobr1988 时间: 2016-3-14 16:38
280我觉得 应该可以修就修了
作者: song3589 时间: 2016-3-14 16:40
客户接受才行哦
作者: yuejiancao 时间: 2016-3-14 16:51
好靓的技术啊 盼望着能跟上楼主的高度
作者: DBJBW 时间: 2016-3-15 10:54
这价格也算对得起阁下的技术和付出的时间。
Powered by Discuz! X3.4 |
