标题: 大家帮忙看下是不是这个芯片坏了 P2806芯片 [打印本页]
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 14:10
此芯片的 20脚VIN有19V  15脚PG有3.3V,18脚CP有15V,19脚CN有0.03V 但是17脚VOUT没有输出,是不是p2806坏了
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 14:20
待机的3V 5V也没有
作者: 二零一四。。    时间: 2016-3-14 15:41
这是个28V的升压芯片吧,你看看输出脚还对地短路?多发点信息好判断一点
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-3-14 16:07
管他那么多 先换个芯片试试
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:10
VOUT没有对地短路  PG脚3.3V 14脚VSENSE是2.2V 但是 ON1 ON2 ON3 ON4  9.10.11.12脚都市0V  是芯片坏么
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:11
能告诉我p2806的工作原理么
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:14
戴眼镜的色鬼 发表于 2016-3-14 16:07
管他那么多 先换个芯片试试
没有这个芯片 需要调货 先判断下 要是这个芯片有问题就TB买一个 毕竟TB需要时间
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:18
28V升压IC(p2806) 的VOUT对地阻值无穷大
作者: 二零一四。。    时间: 2016-3-14 16:27
无穷大说明主板这条线路有断线,或者芯片内部开路了,你是黑表笔接VOUT脚的吧,红笔接地?
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:34
黑接地 红VOUT
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:35
主板这条线路有断线会有影响么 芯片内部开路 就是损坏
作者: zhoushaowu    时间: 2016-3-14 16:37
zhoushaowu 发表于 2016-3-14 16:34
黑接地 红VOUT
红接地  黑接vout  对地500多
