标题: MSI Z87不读U盘但USB键鼠都可以用求助 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2016-3-14 14:05
今天遇到一片MSI Z87 GD65 GAMING的板子,本来是开机板子,拿去换内存槽换好了准备重装个系统测试的,结果发现读不了我的U盘,难道这Z87的芯片还读不了USB3.0?不可能啊,搞了这么多1150的板子从没有听说啊,于是换个同事的USB2.0金士顿试下,也不行,但是进bios里边的话USB键盘和USB鼠标都是可以使用的,那我进系统试下?于是换个可以进系统的硬盘试了下,进去后USB键鼠也都可以正常使用,但一插U盘,无论是插在USB2.0接口还是USB3.0接口都不能用,都提示无法识别的USB设备,于是我量测了一下各组USB的供电5V正常的和数据线都是正常OK的,可还是不行(我把所有USB接口包括前置面板插针的防静电二极管也给拆掉了还是不行)这会是什么问题呢?你们有没有遇到过这种情况?可以给我说下么,谢谢!1!
作者: koflcm    时间: 2016-3-14 14:17
遇到过,后面有4个USB的接口,刚开始U盘认不到,换个口就可以了
作者: 晓将将    时间: 2016-3-14 14:21
但我这个不是单独的一个或者几个不能认U盘哦,是所有的包括前置USB3.0都键鼠可以用但U盘读不到,我插了前置转接线试过的,所有USB都如此,无论3.0或者2.0
作者: 19818551    时间: 2016-3-14 16:53
做个系统试试
作者: 晓将将    时间: 2016-3-14 20:05
19818551 发表于 2016-3-14 16:53
做个系统试试
这个肯定是早就换过了的
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 10:37
USB_OC#不正常也会出现这种情况。
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 10:38
不可能所有后置接口都坏吧?
作者: MSI    时间: 2016-3-15 12:27
做个系统试试
哥 我看到你这个回复  我真乐了
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-15 12:50
你看下后置USB旁边是不是有个8脚管子
电压是不是1脚跟78脚之间得
是得话 拆掉管子
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 11:24
接口是2.0的还是3.0的?
作者: 晓将将    时间: 2016-3-20 21:58
蓝冰心 发表于 2016-3-20 11:24
接口是2.0的还是3.0的?
全都不能用
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 22:16
晓将将 发表于 2016-3-20 21:58
全都不能用
还是要当他是完全不能用去修这个U口好点,全部条件仔细查一遍
作者: 1271092608    时间: 2016-3-20 22:28
有没有用pcie转接卡试试呢?就是pcie转usb那种卡,或者pci转usb
作者: 李华东    时间: 2016-3-20 22:32
刷个BIOS试试
作者: ivwsit    时间: 2016-3-20 23:07
不是桥就是IO了吧。。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-20 23:12
不会是bios的问题把
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-20 23:36
BIOS   桥?
