标题: 长城笔记本黑屏 [打印本页]
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-25 19:40
标题: 长城笔记本黑屏
今天同学送来个长城本本,型号已经给磨平了,看不到了。毛病是看机黑屏,经测试灯管是好的,怀疑是高压板坏了,找不到一样的,就改个。以为好了,但是用了才不多一个小时又黑了 ,以为没焊好,就拆下来又焊了一次,但还是黑屏。这是为啥呢。高压板是新的。
作者: 晨翔电脑    时间: 2009-2-25 19:55
应该是灯管老化了吧,,,还有就是你改的时候有没有接到保险后,,,保险断了就不亮了吗,,,,
作者: 芯盛主板维修    时间: 2009-2-25 20:06
很。。。明显你没焊好,,高压。。发热大。。。加焊下。不然的话就是灯管坏了。。。你测策电压多少。。看看是不是高的很多?
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-25 20:31
五伏电压,我肯定焊好了,灯光也好好的,以前是还没出现欢迎光临就黑了,现在是不定时黑屏,有时玩六、七个小时也不黑。真快把人给折磨死了,刚才给他打电话,他说接口也有问题,可是黑屏的时候电脑还再运行啊。
作者: 芯盛主板维修    时间: 2009-2-25 20:39
你把屏也给改了吧。。。屏上的口也给改了。。。
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-25 20:43
芯盛主板维修 发表于 2009-2-25 20:39
我没改屏啊
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-25 20:45
刚刚发现 屏闪  不会是灯管吧    我最怕换灯管了
作者: 芯盛主板维修    时间: 2009-2-25 20:47
怎么闪?确定是灯管闪吗?     外接个灯管试下。。    烧会试下
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-25 20:49
明天会公司试下灯管吧    才收60    要是灯管就亏大了
作者: 维修公司    时间: 2009-2-25 21:53
也可能以前的高压条就是好的,你换条子时,动了板子  板子原来就是有接触不好的地方,所以你换过条子当时是亮了  但后来故障又出现了,
我想可能是误判吧!!
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-25 22:21
灯管不良吧
作者: 本本专业维修    时间: 2009-2-26 12:04
问题貌似好了    换了个高压板
作者: 精汇    时间: 2009-2-26 13:49
暗屏最好修的。暗屏时先测高压板工作条件,供电,地。开启信号。亮度调节。正常就换灯管试试。不正常顺着不正常的线路下查。换灯管正常就是高压板坏。
作者: 张哈哈    时间: 2009-2-26 14:01
看看是不是碰到休眠开关了啊,一会儿好一会儿坏,有可能是休眠开关问题
作者: 伟伟笔记本维修    时间: 2009-3-6 12:09
你换个屏试试
可能是屏的问题
作者: 一维二修    时间: 2009-3-6 12:12
不是吧,搞到换屏了啊,
作者: 迅捷维修客服    时间: 2009-4-12 02:13
14楼说的是 本本维修吗 我看好像是液晶的 我是初学不知道本本和液晶屏的显示部分是不是一样的??
作者: 苍松    时间: 2009-4-12 10:04
你查看亮度开启信号,看背光不亮的时候是否有电压
