标题: 戴尔3421 报警7声 求助 急急!! [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-14 13:52
客户留机一台戴尔3421  报警7声 无进水无摔无维修史 换过内存  除集显无供电都正常 刷过BIOS 加焊过显卡 南桥  因为是板载的英特尔I5 CPU  不敢加焊  有碰到这样问题的吗?   是不是CPU问题啊 给点建议
作者: 亲稻草人    时间: 2016-3-14 14:02
这个一般都是bios问题啊,再试试bios,不成,自己合成一个
作者: DBJBW    时间: 2016-3-14 14:06
我这有一个类似的机子,已确定是英特尔U坏了,这是英特尔要断这条路的前凑。
作者: 识指紧扣    时间: 2016-3-16 06:01
问题已找到  是板载的8105E有线网卡芯片坏了导致的7声报警
作者: 睿派    时间: 2016-3-16 08:53
看来是网卡短路了。
作者: X521    时间: 2016-3-16 09:04
上次遇到过一个戴尔报警的机器啊 拆卡把屏显插拔了下就好
作者: 448308506    时间: 2016-4-13 14:22
我的也是7声  我的有线网卡拆了一样   不用装网卡可以吗  现在内存都没过
作者: wangww    时间: 2016-4-13 16:15
测量一下CPU总线对地阻值 估计是CPU坏了
作者: 桥坏了    时间: 2016-4-13 16:17
我有遇到过 不过是CPU座虚了 是摔的 同样的故障
作者: boyi4466    时间: 2016-4-13 16:24
下次遇到可以注意了^_^
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-13 16:51
外设引起的也是7声报警?
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-13 16:53
在找找bios吧
