联想S410不出独显供电维修
陈陈军
2016-3-14 13:42
联想S410不出独显供电维修
今天修到一台联想S410,故障为触发不显示,电流上到0.24就不动了。内存上不上都一样,用万用表测各电感电压,就独显和一个0.95V的电压没出,根据图纸显示应该独显电压先出。
找到供电芯片,查条件发现没开启,开启是多桥合一的CPU U1 发出,本人理论很差其他 什么信号也不会查,就试着热了热cpu,通电电流有变化。后面上bga加焊通电接屏亮机
(52.87 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
没电压
2016-3-14 13:40 上传
chinafixRookie
2016-3-14 13:43
楼主发帖,如同行云流水,快准狠!
LFB369825585
2016-3-14 13:45
还没遇到这么新的机器来听说这个cpu很容易坏
709294267
2016-3-14 13:55
厉害,维修速度,毫不费劲
亲稻草人
2016-3-14 14:05
楼主厉害啊
易修维捷
2016-3-14 14:23
确实容易坏
伊文老道
2016-3-24 17:26
独显就是0.95V
锦迈
2016-4-20 10:26
图纸什么的没发出来,楼主不地道啊
596294326
2016-4-20 10:30
现在这种集成U坏的也不少,换了好几个了。
